Как просматреть нагрузки в STARK ES 2017
Калуга
У Вас в модели заданы трапициевидные и узловые нагрузки. Увидеть можно или те, или другие в зависимости от того, в режиме работы с какими нагрузками Вы сейчас находитесь. Информация о всех введенных нагрузках в нулевом нагружении.
включил оцифровку узлов. в левой ближней стойке внизу два узла. проект, диагностика там 125 и 27 узлы. можно щелкнуть правой клавищей в этом месте(аналог фонаря лиры) , узел по номеру, свойства. там у одного из них ненулевая абцисса.
отсюда это не правится. войди: геометрия, сместить узлы, ткни по низу связи(это кажется он), правая клавиша, кнопка задать новые значения координат (требуется 0 0 0) и потом кнопка слить, ок. и будет один узел. по части нагрузок вчера говорили, что видеть их отрисовку можно только отдельно по каждому типу. информация что за типы нагрузок в нагружении и сколько каждых , как Ayvengo и сказал по вкладке: нагрузки, нагружения, изменить и в иформационном окне появится табличка. кстати создай комбинации, у тебя все три нагружения входят в одну первую(К-1) с коэф =1, а должно быть три строки-комбинации по числу нагружений , в каждую строку входит с единичкой только одно нагружение(нг- ) визуально ниспадающая диагональ из единичек. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Это я не умышленно...Делал так, вначале у меня была одна рама, потом я её вставил четыре раза в полный проект, добавил прогоны и связи, программа выдаёт предупреждение что нужно удалить подконструкции,.... вроде удалил.
Ещё получилось что конструкция у меня стоит не в точке 0,0,0 а вся смещена по оси Х на 0,00748 не знаю как так получилось, и следовательно когда создавал связь она привязалась к точке 0,0,0. Как сместить в начало координат? Пытался сделать так:Геометрия-сместить элементы- выбрал все стержни (связь предварительно удалил, но конструкция как то странно подсвечивалась как будто синяя а под ней красная) указал начальную точку конечную ... теперь как будто стоит в начале координат но координата со смещением, слияние сделал после этого, теперь конструкция выделяется красным, но не знаю как сместить в 0,0,0 этой точки не вижу, а как укахать числовое значение не знаю (смысл сместить не из точки в точку а из точки на -0,00748). ----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
Подытожим как бы я сделал создаем нагружение 1 в которое добавляем вес конструкций, которых нет в расчётной схеме (стены перекрытия....) к этому нагружению программа добавит вес конструкции. создаем нагружения начиная с номера 2 и далее, в "Нагружение 0" сами ничего не добавляем, там можно посмотреть что есть в расчетной схеме. Ещё вопрос о файле который можно выложить сюда, я выбирал кучу файлов и архивировал их вручную, в программе есть кнопка "Работать с архивом" или может достаточно выложить файл с расширением FEM? как проще выкладывать файлы? Последний раз редактировалось alexNAP, 24.04.2017 в 10:20. |
Заходите в Подконструкции/Удалить разбиение
Если расстояние менее 1 см - забейте. Да, все правильно описали. Да, проще всего пользоваться своим архивом Старка, он архивирует только нужные файлы, а в папке fem большинство файлов - вспомогательные, архив получается тяжелее, а эти вспомогательные файлы не нужны. Единственный момент - стандартный архив Старка имеет расширение cab, а Управление вложениями форума его не поддерживает. Нужно еще раз запаковать архив cab в стандартный - тогда его можно будет выложить сюда. |
alexNAP, альтернативно. имхо если проект .fea, то чтобы им поделиться достаточен он один(это текстовый файл. там все нужные массивы, это твой ааа15d.fea , его и загрузил.
чтоб по порядку скачал твой пример из поста№1 посмотрел. у тебя все узлы левой грани цеха имеют абциссу = 0.00748031 все узлы правой части 15.0075 и только один узел схемы №125 стоит в начале координат (это нижний угол раскоса) вот и переведи его на абциссу 0.00748031 фрагментируй это это место - нижний фрагмент стойки и примыкающий раскос (показать, элементы, секущая рамка, подсветка и оцифровка узлов включены. сильно увеличь, все видно. самый простой и надежный способ переноса узлов это"параллельный перенос" (при этом работает автоматическая упаковка) . геометрия сместить узлы, выбрать 125 узел, правая клавиша, выскочила табличка. по умолчанию стоит "параллельный перенос" , ок запрос на Р1 -- ткнул в 125, запрос на Р2, ткнул в 27. , раскос сместился, узел 125 исчез. (может быть случай что он остался сиротой, "показать все" ,и он из отрисовки исчез, допустим не исчез(старк ...) но при сохранени всегда идет запрос "уничтожить висячие узлы" и там он сгибнет по любому. и вроде ты хочешь передвинуть всю схему , чтобы она села на начало координат. показать все, геометрия, сместить узлы, выбрал все , правая клавиша, вскочила табличка, по умолчанию стоит "параллельный перенос", оставь его, ок запросит базовый узел(Р1). выбери 27, запросит куда его(Р2) ткни в информационное окно и введи х= -1м и схема сместится 1 м влево. вопрос, почему не на -0.00748031, ответ тогда надо в настройках(лень искать поправить величину округления видимо...) повторно смести вправо указав в качестве Р2 через информационное окно х= 0. и ..всё( ![]() Последний раз редактировалось mikel, 24.04.2017 в 14:12. |
Для данного вопроса - более чем. А если нелинейный расчет не идет или идет не так, или ар-ру нужно подобрать (металл проверить), тогда лучше выкладывать архив исходных данных проекта.
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Правильное задание "распределенной нагрузки на перекрытие" и "снеговой нагрузки" в РСУ Scad | liik | SCAD | 16 | 14.01.2014 15:51 |
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки | Алексей В. | Машиностроение | 21 | 02.08.2013 08:09 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
