Существующая стена. Устройствой жб консоли для лицевой кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Существующая стена. Устройствой жб консоли для лицевой кладки
Непрочитано 21.04.2017, 09:43 #1
@$K&t[163RUS]
Поделитесь опытом или соображениями по устройству консоли под лицевую кладку.
Исходные данные:
Частный дом. Монолитный фундамент шириной 400мм. Наружная стена из керамзитобетонных блоков толщиной 400мм.
Задача:
Выполнить наружное утепление минераловатным утеплителем толщиной 100мм и облицевать сплиттерным блоком. Опирание блока принять на высоту дома, т.е. высота кладки 5м. Тип блока во вложении.
Рассуждения:
Т.к. минвата, то нужен вентилирующий зазор (допустим 30мм), нужна гидроизоляция снизу для стока конденсата и прочего, нужны продухи (незаполненные раствором вертикальные швы) по низу, верху кладки, а также над и под проемами для окон и дверей. Пока вроде все понятно.
Устройство консоли для опирания лицевой кладки:
Допустим что расчет основания и фундамента на дополнительные нагрузки не вызывает сомнения. Как с наименьшими трудозатратами и наибольшей эффективностью организовать консоль для опирания кладки?
Пока на коленке мысли следующие:
Облицовочный блок габаритами Размер: 390*90*190, Вес 1 изделия, кг: 14,5кг. Грубо при высоте кладки 5м и высоте блока 0,19м получим 5/0,19=26,3шт, т.е. 26,3 блока на высоту 5м будут весить 26,3*14,5=380кг, т.к. ширина блока 0,39м, то нагрузка на 1п.м. составит 380кг/0,39=975кг/п.м. Введем КСС 1,5 по нагрузке и т.д., получим около 1,5т/п.м.
Пока идея такова, поставить П-образные скобы на химические анкера или еще чего, допустим арматура будет А-III (А400), т.к. сцепление нового бетона со старым останется под сомнением, считаем, что работает одна арматура, т.к. Rs=3500кг/см2, то на срез по аналогии с металлом будет около 0,58*3500=2т/см2, так как хомут имеет два среза и допустим шаг установки хомутов 0,5м, в итоге получим 4 среза на 1п.м. консоли, тогда требуемая расчетная площадь стрежня хомута составит 1,5т/(2т/см2*4шт)=0,19см2, что соответствует... ф5мм, конструктивно принимаем ф16мм:
Мероприятия:
1. Зачищаем поверхность бетона до крупного заполнителя, наносим насечки.
2. Сверлим отверстия ф20мм глубиной 250мм под хомуты с шагом 500мм, продуваем, увлажняем, устанавливаем на химанкера хомуты.
3. Подвязываем продольную арматуру ф10мм, два сверху, два снизу, грунтуем поверхность бетона, ставим опалубку, бетонируем.
Кто, что думает?
Offtop: Halfen и Jordahl не предлагать!
ID:	186904  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.04.2017, 10:01
wvovanw
@$K&t[163RUS], я бы отрыл фундамент снаружи, заанкерился в него арматурными стержнями, кинул сетку вертикальную и закрепил её к этим стержням, и залил всё это мелкозернистым бетоном. В общем увеличил ленту по толщине и на неё опирал.
ps^ если б делал для себя.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 10:35
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
wvovanw, приветствую!
Думал об этом, но по словам заказчика лента идет на глубину 2м, получается слишком много земляных работ, планирую немного подкопать и устроить консоль на 50мм выше отмостки.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 10:55
wvovanw
@$K&t[163RUS], думаю можно и так как вы хотите, но по расчету.
Думаю нужно мм на 200-300 сместить вниз эту консоль.
Фундамент армированный?
Последний раз редактировалось wvovanw, 21.04.2017 в 11:33.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 11:47
Лоскутов Илья
не знаю
В таком узле я бы больше демонтировал существующего фундамента. Минимум до арматуры(если она там есть). Для скобы нижний конец так глубоко не нужно заделывать.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 11:49
@$K&t[163RUS]
по факту так скорее всего и выйдет
да, как конкретно,- неизвестно
Непрочитано 21.04.2017, 11:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1638272]Как с наименьшими трудозатратами и наибольшей эффективностью организовать консоль для опирания кладки?
ну есть готовые стальные кронштейны для кладки. Буржуйские очень дороги, но недавно появились отечественные аналоги.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 12:06
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Понятно.
Тоже уже думал об этом, он будет сжат, думаю хватит глубины 100-150мм
Есть смысл верхнее отверстие делать чуть с контруклоном до 30 градусов как у Мальганова?
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 21.04.2017 в 12:12.
Непрочитано 21.04.2017, 13:02
Лоскутов Илья
не знаю
;1638348]Есть смысл верхнее отверстие делать чуть с контруклоном до 30 градусов как у Мальганова?
Если делать скобу то нет смысла.
Если делать вместо скобы Г-ку то имеет смысл так сделать. Что проще сделать? Один ряд отверстий с уклоном или 2 ряда отверстий без уклона?
Непрочитано 21.04.2017, 16:11
Сет
;1638272]т.к. сцепление нового бетона со старым останется под сомнением
Чтобы сомнений было меньше - можно перфоратором пройтись по предполагаемой границе контакта этого выступающего бордюрчика с существующим фундаментом. Сцепление будет хорошим, правда трудоемко получается.
Сет вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 14:05
TNemo
Автор похоже считает, что прочность бетона на смятие выше прочности арматуры?
Иначе как еще ему пришла в голову мысль, что арматура торчащая из бетона будет работать на срез...
Для восприятия поперечных сил нужно выполнить штрабу, а уже момент в консоли воспринимать арматурой на химических анкерах.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 15:13
@$K&t[163RUS]
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Это первое, что пришло мне в голову, но видели бы вы глаза подрядчика при слове "штроба"... как у чувака из клипа Лободы....
TNemo, Ну так что без штробы никак? Считаем бетон на смятие?
Непрочитано 25.04.2017, 15:25
TNemo
;1639325]Ну так что без штробы никак? Считаем бетон на смятие?
как минимум. хотя гарантии у такого решения нет.
что вы подразумеваете под штрабой? если большую делать страшно, можно сделать пропил болгаркой и воткнуть металлический элемент, швеллер полкой в штрабу например с притяжкой арматурой, который потом забетонировать.
TNemo вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 15:37
Saur
хм... может металлом сделать. без бетона...
Saur вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 15:46
TNemo
оно в земле однако
TNemo вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 15:47
Mistake
Личинка проектировщика
Загляните в Hilti Rebar, помнится они как раз в последнем издании СТО добавили расчет на срез таких контактных швов (аккурат скопированый из еврокода )
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 07.05.2015 13:22
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. drill_man Основания и фундаменты 14 09.04.2015 12:21
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция Askerovich Железобетонные конструкции 3 27.12.2011 13:09
Кронштейны для лицевой кладки NEWone Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2008 10:46
