Как указать 10-ый тип КЭ для консольной балки в ПК ЛИРА-САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как указать 10-ый тип КЭ для консольной балки в ПК ЛИРА-САПР 2013?
Непрочитано 21.04.2017, 11:44 #1
Николай20001007
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Было несколько попыток выполнить расчёт консольной балки переменной ширины по длине, на что лира постоянно требовала указать 10-ый тип КЭ. Подскажите, как это сделать! Скрин прикрепляю.
Непрочитано 21.04.2017, 13:06
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
10 КЭ установить можно (как и любой другой) через - смена типа КЭ.
serewka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 17:58
Николай20001007
интересное дело, поставил, как и требовала лира 10 кэ, пишет ту же ошибку. В чём же дело?
Николай20001007 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 18:27
d_r012
Обследование, проектирование
Калининград
Попробуйте изменить признак схемы. При Признаке 2 ругается на тип КЭ, а с Признаком 5 - считает.
d_r012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 19:10
Николай20001007
Сообщение от d_r012 Посмотреть сообщение
спасибо, помогло)
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 31.07.2016 23:45
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 Роман Михайлович Лира / Лира-САПР 1 22.05.2016 08:29
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
