Можно ли из выбранного рыхлого песка выполнить песчаную подушку под фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли из выбранного рыхлого песка выполнить песчаную подушку под фундамент?
Непрочитано 10.05.2017, 10:04 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Всем здрасте! Можно ли из выбранного рыхлого песка выполнить песчаную подушку под фундамент?
Непрочитано 10.05.2017, 10:26
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Без уплотнения что-ли?
И что за песок? Геология на него есть?
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 10:43
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Конечно с уплотнением. Песок мелкий. Просто мне кажется рыхлость это состояние песка, а не частиц. И если мы выберем его, а потом послойно уплотнив уложим на дно котлована то получим нормальную песчаную подушку, которая как минимум будет не изменяема. Но я не уверен что так можно.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:53
1 | #4
gogaru
Проведи опытное уплотнение. Сделайте лабораторию. Для чего фундамент?
gogaru вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:58
1 | #5
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
С расчетным сопротивлением у них совсем плохо, см. п. 5.6.8 СП 22. Так же мелкие пески обладают пучинистыми свойствами. В остальном проблем не вижу
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 16:50
1 | #6
olf_
негодяй со стажем
можно если пески не пылеватые и не мелкие
с уплотнением
угу
Песок мелкий
- нет!
olf_ вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 18:16
1 | #7
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Это почему же?
Может можно не выбирая уплотнить?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 09:27
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Это почему же?
Слой 2,2 метра, не поверю что уплотнят.
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Плитный фундамент, 9-этажка.
Непрочитано 11.05.2017, 09:44
1 | #9
wvovanw
раздел 7, 17 СП45.13330.2012
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 11:33
1 | #10
olf_
негодяй со стажем
это другой расклад...
есть способы
если вопросы с морозным пучением и размывом сняты то почему бы и нет?
olf_ вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 12:55
gogaru
Я бы не посадил такое на насыпь. Что мешает уйти от искусственного основания?
gogaru вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 14:37
Enik
ГИП
По порядку:
1. Рыхлого песка Песчаного грунта. И при чём тут то, что он рыхлый?
2. Можно ли Нельзя.
3. Можно песок песчаный грунт не выкапывать, а уплотнить естественное основание из него различными способами до нужной степени уплотнения.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 14:56
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Много рыть. Вначале надо выкопать 3 метра до подошвы фундамента потом 2,5 рыхлый песок. Приложил ситуацию. Синим на сечениях это здание.
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
По порядку:
2. Можно ли Нельзя.
Почему нельзя пункт 2 если это см. пункт 1?
Застройщик утверждает что такое уплотнение дороже свайного фундамента. Хотя и свайный там проблемно сделать будет.
Тип файла: dwg
DWG 2010
ВОПРОС ПО РЫХЛЫМ.dwg (2.48 Мб, 32 просмотров)
Тип файла: docx таблица физ мех Светлогорск Ольховая 26.docx (27.6 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 12.05.2017 в 15:03.
Непрочитано 23.05.2017, 18:05
gogaru
Запроси у геологов модуль деформации, посчитай осадки и крен. В СП22 вроде как нет прямого запрета на использование рыхлых песков.
Все равно придется решать вопрос разности осадок при опирании на глинистые и песчаные грунты.
gogaru вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 19:15
Enik
ГИП
Если выкапываете и засыпаете в обратку, даже уплотнив, такой грунт считается насыпным. Открываем СП 22, таблицу В9. Расчётное сопротивление грунта в пределах 150-250 кПа. Внимание, вопрос: можно ли на таком основании возвести что-то, кроме складов и коровников?
Речь не о прямом запрете, а о заведомо низких механических характеристиках такого насыпного грунта.
Enik вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 08:13
Grim
А какое давление под фундаментной плитой 9 этажного дома, как вы считаете?
Grim вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 12:43
Enik
ГИП
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Не скажу, откуда, но я находил данные от 20 до 50 кПа на этаж. Без коэффициентов. Это что касается расчёта на прочность.
Ваша версия, коллега? Или, может, я тут где-то не того?
Enik вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 13:28
Grim
Я бы сказал от 18 до 28. В расчетное сопротивление грунта 250 кПа вполне можно попробовать посадить такое здание.
Grim вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 13:43
Enik
ГИП
В таком случае нужно на деформационные характеристики смотреть. Впрочем, об этом тут уже упомянули.
Enik вне форума
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. ing_on Основания и фундаменты 2 23.01.2024 10:52
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? Eagle007 Водоснабжение и водоотведение 4 21.05.2013 09:35
Можно ли выполнить бетонную отмостку по шлаковаму основанию? tolkouchus Основания и фундаменты 2 30.07.2012 13:03
В каких программах можно выполнить данную конструкцию Алексей_308 Прочее. Программное обеспечение 8 01.04.2011 12:49
