Состав чертежей КР при проектировании коровника из металлоконструкций
Как платят, так и делать. Все узлы в КР все равно не показать, это не КМД. Только оговорить это с Заказчиком "на берегу", чтобы сюрпризов не было.
Сейчас как раз в соседней ветке спор идет о защите ГСП от коррозии. Как они будут на коленке торцы заваривать и герметичность обеспечивать? |
Порнографично.
По теме. Предложите после КР выполнить КМ и КМД за доп. деньги. Нет проблем, есть неумение торговаться. КР это компоновка, расчёты и экспертиза, КМ это расчёты, узлы, КМД это детали. Колонн 23К1 нет.
А что просят то хоть?
Только КР? Какой район строительства? Там может нельзя из квадратных труб делать. Надо смотреть как на генплане распологается. Могут понадобиться аэрационные фонари. Вам генплан выдали? ГОСТовская. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.05.2017 в 00:53. |
Как я понял со своего дивана, то автору предложили на шабашку проект небольшого свнарника. Под экспертизу это дело не попадает. Проект нужен только для получения разрешения на строительство.
1. Автору надо открыть град.кодекс и внимательно изучить что необходимо для получения разр на строительство и что надо предоставлять после получения разрешения. 2. Определиться под чьим СРО выпускать документацию, ну и при необходимости заложить на это затраты. 3. Геология и съёмка местности нужны для получения разр на стр. Соответственно и вам можно и нужно будет с ними работать. 4. Без экспертизы разрабатывать все разделы по ПП87 необходимости нет. См п.1 сего опуса. 5. Я бы разрабатывал КР с учётом возможностей заказчика. Хочет на коленке варить - его право. Тем более не заводской цех строит, а сарай не больших размеров. При разработке учитываем прелести наколенного изготовления МК. Никаких фланцев, ну только если сжатых, узлы по возможности на сварке, болты хрен куда попадут, да и дырки сверлить не будут,а прожигать. Ну и далее в том же духе. А по колоннам - посмотрите на металлобазе ассортимент профилей, а то не все профили из ГОСТ производятся. Точнее даже так - не все ГОСТы идут в производство. Аналогично с листовым металлом. Толстый лист на металлобазы не часто везут. |
Chelyabinsk
Хотя если в администрации не дураки сидят то откажут, потому что экспертиза, я думаю, все-таки нужна - СЗЗ для коровника до 100 голов - 100м, свыше - 300м, если она выходит за границы предоставленного земельного участка, то ПД в полном объеме и заключение экспертизы Последний раз редактировалось Un_Known, 17.05.2017 в 07:43. |
Коровник то маленький на 10-20 голов. Расширение фермы? |
Chelyabinsk
Согласен.
Offtop: тут курирую духовное заведение... дак хоть бы раз получили разрешение на хозпостройки, а уже миниагрокомплекс ![]() Последний раз редактировалось kruz, 17.05.2017 в 07:40. |
В этом "сарае" будет находиться весьма ценная продукция. Знаете сколько породистая корова стоит?
А подход типичный "ухарский". Просят чё-то начертить "для разрешения". Варить "по месту и по соображению", на коленке. В итоге такое здание запросто может развалиться. И будут огромные убытки. Был сам свидетелем, когда сляпанное по такой же "технологии" здание рухнуло от снега, выпавшего 6 июня на пару часов. Раздавило несколько дорогих иномарок. Вот тогда и начались поиски - "кто рисовал". Да и вообще коровник из МК, да еще из таких я бы не посоветовал делать. Мы их проектировали во времена "угара", даже на Госпремию выдвигали. Гниет там металл, даже при качественном изготовлении и защите. |
Ну почему? % объема металла ведь наверное небольшой. Там же не целиком весь ангар из него (надеюсь).
Конденсат? Это решается грамотной вентиляцией и климатическим режимом. Но мне тоже НЕ нравятся коровники больших пролётов из холодногнутого профиля, которые сейчас впариваются по всей стране не взирая на местоположение... |
Обычно подобные "заказчики" под КР понимают КР+КМ+КМД+внесение изменений в проект под нужды стройки. Так что рекомендую обговорить с заказчиком что он хочет получить в рамках его понимания раздела "КР". А вообще такие халтуры нужно брать только если совсем денег нет. На таких проектах и не заработаешь и перед заказчиком дураком останешься.
В правильном коровнике ссаньё не попадает на стены. А если организована уборка, то и количество его в воздухе практически как у вас дома... Это характерно и для телятников, где его всегда больше. чем в коровнике. Но если убирают, то и там его % в допустимых пределах для жилья. Если аммиака в воздухе будет больше, то и коровы начинают хворать. А это потери надоя и их похудание.
Аммиак, которым пугают, в основном присутствует в навозохранилищах и силосных. Вот для свинарника, там да... Там аммиака поболее... |
Состав чертежей в стадии П и РД раздела АР | fantazzzia | Архитектура | 44 | 27.12.2021 10:54 |
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf | Trigliph | AutoCAD | 17 | 02.09.2016 12:37 |
Радиосвязь, радиовещание и телевидение. Марка "РТ" Состав чертежей | tesla | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.08.2015 13:59 |
Нужны правила выполнения чертежей металлических конструкций по стандартам ISO | label89 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.01.2015 08:43 |
Состав чертежей в проете перепланировки офисного знания под учебное учреждение. | arktic | Архитектура | 14 | 28.10.2013 18:03 |
