Стекломагнезиальный бетон что за зверь такой
следуя из названия - это бетон на основе магнезиального вяжущего. В общем-то неплохой должен быть материал, продаваны, возможно, приукрашивают, но не врут. Что означает приставка "стекло-" я не знаю, то ли армирование наружного слоя стеклосеткой от скалывания, то ли наличие стеклянной фибры, то ли использование стеклобоя в качестве наполнителя, но в любом случае решающего преимущества это не дает. Высокая теплозащита достигается, скорее всего, заполнением пустот панелей утеплителем, но это свойства утеплителей, а не бетона.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Очередная рекламка, по типу прозрачного бетона.
Имхо, если б чего хорошего придумали, на Нобеля нарвались бы, а так...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Строительный контроль Регистрация: 09.11.2015
Добрый день!
Не совсем понял о чем идет речь, о листовом материале или о стекломагнезитовом бетоне. Я сталкивался со стеклмагнезитовым листом (СМЛ) 6мм и 10 мм применяли в качестве несъемной опалубки (конструкция: каркас ЛСТК, обшивка стен и перекрытий с двух сторон, внутр пенобетон/пеноизол). Сам СМЛ мне понравился негорючий, жесткий, влаго-водостойкий. После двух зим все остатки на территории стройки имели первоначальный внешний вид. Мы применяли какой то китайский по нему вопросов не было, потом заказчик посчитал, что дорого и нашел дешевле, от производителя "Магелан" (два класса) заказчик выбрал дешевле и началась жопа, после одного дождя все обшитые по каркасу перекрытия провисли, пришлось добалять перемычки и частично менять, оберегать от увлажнения. В общем мне это материал импонирует, рассматривал для обшивки каркасника и фасада. Но сертификатов пожарных СанПин-овских в глаза не видел,т.к. не спрашивал. |
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? | Дмитррр | Разное | 38 | 18.06.2014 17:47 |
Как правильно расставить оси в здании такой формы? | SanjkaK | Архитектура | 23 | 02.06.2013 19:59 |
Как приложить ветер к зданию такой конфигурации? | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2013 10:30 |
BricsCad Pro. че за зверь? | Askerovich | Другие CAD системы | 20 | 02.11.2011 10:34 |
Есть ли такой нормативный документ? | Eugene84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.12.2010 23:30 |
