Как правильно расставить оси в здании такой формы?
Україна
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Не имеет права на жизнь. У вас даже фасадные стены остались без осевой нумерации. Зато есть неск. осей вообще ничего не привязывающих.
Україна
Архитектура - это диагноз. |
Нет, нельзя. Размеры для читаемости должны быть за контуром изображения.
конструктор Регистрация: 01.12.2010
1-7
2-8 3-9 4-пусто 5-пусто 6-А Какое-то домино Штрилица Прораб с ума сойдёт. Ну, если решили бить радиальные оси - так и нумеруйте их цифрами. Почему ось с одного конца называется одним именем, а с другого конца - другим? Если решили бить круговые оси - нумеруйте буквами. Не делайте, пожалуйста, оси со значком "штрих" "тире" и "дробь" без особой необходимости. А можно продублировать радиальную систему осей и прямоугольную. И дать их цветом в разных слоях. Основную точку пересечения первоначальных осей обоих систем сделать одну. Осевые размеры вбивать в соответствующие слои. Не надо осевые размеры впихивать в слой "размеры" или "dimensions". Потом получается, что в одном слое находятся толщины перегородок, привязки осей, расстояние между колоннами и ещё чёрт знает что. Геодезисту зачем привязка перегородок, когда он разбивку здания делает? На листе "План осей" напишите инструкцию как пользоваться бумажным чертежом, электронным чертежом, переводом осей друг в друга. Вбейте Экселевскую табличку по переводу координат из одной системы осей в другую. Вбейте в Эксель и чертёж номер своего телефона. Это мнение обыкновенного несчастного прораба, замученного нарзаном, кефиром, таджиками, проектантами и весёлыми полковниками. Прошу не сердиться. |
Україна
Так вроде так и есть Цитата:
У меня осевые размеры и обычные в разных слоях Ни в коем случае, критика развивает. Спасибо. kechua Спасибо за вариант, но как видите автор архитектуры "четкие" размеры сделал по оси 1, и хочется чтобы по ним и разбивали. |
Это правильно делаете, представьте пересечение осей, на вашей последней миниатюре, 1 и Б, а также 7 и Б, сделай по совету kulvazab было бы два пересечения 1 и Б. И т.д. И считаю, что ломанных осей не должно быть.
Україна
Мне тоже они не нравятся
![]() Я вот как представляю разбивку на практике. От центра отбить цифровые оси, потом два радиуса (появлятся точки пересечений (углов)). Но видимо еще надо будет дать пару дополнительных осей для привязки к базису. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Почему листовой шарнир такой формы? | Paladin90 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.01.2011 15:37 |
Как правильно расставить краны вокруг здания | Yulia88 | Технология и организация строительства | 24 | 23.06.2010 13:47 |
Как правильно расставить металлические связи? | zxcasd2 | Металлические конструкции | 5 | 04.03.2009 11:58 |
