Как правильно расставить краны вокруг здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно расставить краны вокруг здания
Непрочитано 15.06.2010, 13:50 #1
Yulia88
В рамках диплома делаю техкарту на монтаж металлического каркаса типового этажа. Здание высотой 44 м, неправильной формы. Возник вопрос как расставить вокруг него башенные краны, так чтобы и с величиной вылета стрелы не переусердствовать, и с количеством кранов не сильно размахнуться.
Прилагаю схематичную картинку формы здания. Зеленым отмечен монтируемый этаж, красным- объемы выступающие за границу этого этажа и находящиеся значительно ниже.
Тип файла: pdf ТВЗ-Лист1.pdf (19.7 Кб, 446 просмотров)
Непрочитано 15.06.2010, 14:25
Tyhig
Сложный философский вопрос...
Пути же вроде с радиусом поворота неким делать, т. е. теоритически и 1 кран сойдёт кажись... Но как это всё делается надо РД смотреть на пути.
Или два крана взять снизу и сверху.
Имхо...
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.06.2010, 14:29
Yulia88
Один кран это все не смонтирует там стрела получается метров за 50 по расчету, меня преподаватели съедят. Опять же если два сверху и снизу, то вылеты разные, а если не поровну делить, то у верхнего фронт работ ваабще небольшой выйдет.
Непрочитано 15.06.2010, 15:02 нусс...
Molodoy_Chelovek
ваще, кроме пролетов необходимо знать максимальный вес перемещаемых конструкций...
А рекомендую Liebher или Potain на пневмо ходу наверно иль на рельсах на пролет в 50м помоему есть грузоподъемность 700кг (точно не помню)
Короче вес максимальный надо знать это раз и два в какие сроки работа выполняеться если за неделю то нет смысла городить рельсы и надо кран на пневмоходу...
Molodoy_Chelovek вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:32
Yulia88
1. Колонна 4 тонны грубо- самая тяжелая.
2. Диплом это, там в любом случае башенный, но сколько их брать и как ставить я не знаю.
3. Кран со стрелой 50 м даже как вариант не рассматривается, наши преподаватели такие громадинки не одобряют...
Непрочитано 15.06.2010, 16:54
Tyhig
Не в любом случае. Нельзя доверять преподавателям, вы по разные стороны баррикад. Они же потом будут спрашивать почему башенный и снизят оценку.
В данном случае огромное кажись здание будет. Т. е. оправдано башенный наверное получится. Это ж ТехнЭконОбосн. надо делать, а всем всегда лень
Два крана или один это здесь больше наверное вопрос в области производительности работ. Сколько надо, чтобы технологических пауз не возникало...
Если всё равно, то по стоимости каждого крана... придётся ТЭО посчитать всё-таки. Это пара часов, поискать в нете стоимости и методику сравнения вариантов придумать.
Преподы, как динозавры. Век многих уже прошёл, а диплом нада современить как-нибудь. Подумаешь не любят.
Намекайте им про совесть, у некоторых должна быть.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.06.2010, 18:42
Yulia88
Нет, тут такая фишка...Технологу все равно, хоть приставной со стрелой 100м, а вот по организации женщина, она придирается и 50м стрела и один кран это ваабще малоэффективно. У меня монтаж двумя кранами по календарю год выходит(( Одним я ваабще невесть когда строительство закончу.
Сравнение вариантов в дипломе только одно и учитывая, что мой руководитель конструктор сравнивать я буду конструкции каркаса, а не эффект от смены кранов. А чтобы высчитать при скольки кранах будет дешевле, это простите целый раздел делать надо. Помнится на четвертом курсе записка такого курсового вышла на 60 листов.
Непрочитано 15.06.2010, 19:16
Tyhig
Тогда 2 крана и.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.06.2010, 21:21
Yulia88
А как их ставить? Сверху и снизу?
Непрочитано 15.06.2010, 23:00
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Yulia88
Ось крана между рядами 4-5, кран типа КБ-403 колея 6м. 1 кран. Начало крановых путей от оси 6. Выезд за ось Л/1?
Igor2 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 23:46
Yulia88
А простите как он там поместится? Там шов температурно-усадочный шириной 1.5м, как бы там также нужно колонны ставить. Кроме того, здание слишком большое, его два крана год монтируют по расчету, а если сделать один, так там со стройки лет пять никто не выберется, к слову 403й не подходит, скорее 403Б и то не точно.
Я тут немного подумала, может быть подземные этажи и 2 первых, включая те колонны по дуге которые смонтировать легким краном на гусеничном ходу, а с третьего и выше(то что выделено зеленым) приставить слева и справа к каркасу приставной кран. Вот только мне кажется это я загнула и как тогда это в календаре правильно отразить?
Непрочитано 16.06.2010, 09:12
karim84
Как-то так можно
Тип файла: pdf 123.pdf (59.1 Кб, 350 просмотров)
karim84 вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 09:48
Tyhig
Так а чего не хотите два рельсовых пути поставить ?
Вам в дипломе их вряд ли расчитывать придётся...
Или два гусеничных ДЭК-631А(63 тонны)... С гуськом вылет 22 м, высота 56 м, вес 5 т.
http://www.cmz.ru/index/?node_id=1391
Краны однозначно сверху и снизу. Если подъезд можно обеспечить.
Я слышал, что приставные краны (висящие на здании) имеют очень маленький вылет. Однажды реально кому-то пришлось к нему подкидывать груз другими кранами. т.к. до склада не доставал.
Берите рельсы, башенные краны и всё ок. За 5 лет они окупиться успеют возможно...
Сейчас все дома так строятся. Остальное получится дороже.
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.06.2010, 13:35
Yulia88
Да из-за вот тех колонн сверху вылет у крана башенного большой(( Плюс сверху и снизу входы в здание, то есть кран их получается как-то перекроет. А ДЭК по вылету не закроет половину здания.
karim84
А ничего, что краны друг другу мешают при работе?
Непрочитано 16.06.2010, 14:05
karim84
Сообщение от Yulia88 Посмотреть сообщение
Никаких проблем. Один кран выше, другой ниже. И составить график совместной работы.
karim84 вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 18:38
Yulia88
karim84 а что из себя представляет такой график?
Непрочитано 16.06.2010, 19:27
Енженёр
подготовка производства
Киров
Для начала стоит почитать хотя бы РД-11-06-2007.
Взять можно тут: http://dwg.ru/dnl/2945
Там в первых пунктах написано, что такие дела имеет право разрабатывать только специально обученный специалист, да к тому же самое главное требование - это проведение экспертизы в региональном органе ростехнадзора. Хотя, если для диплома... Но почитать всё равно стоит.
Енженёр вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 11:37
Tyhig
КБ-408.21
http://kranov.com/catalogue/kb-408-21/
вылет стрелы 30 м - 5 т.
колея 7,5м/2 + край шпалы допустим 2 м + проезд перед зданием односторонний 3 м + две его обочины 0,75 м*2 + 2 м до края здания = 3,75+2+3+1,5+2=12,25 м
Итого вылета на здание остаётся 30-12,25=17,75 м. Но это я взял 5 тонный груз, у вас же ? 4,5 т ? значит вылет больше 30 м будет.
Даже если 17,5 м, это получится в здании мертвая зона 5-7 м вроде бы.
Но небольшие мёртвые зоны, не обслуживаемые кранов кажется допускаются, если не ошибаюсь ? Там же можно тросами подтягивать висящий груз на нужное место. Здесь могу ошибиться, надо вышеприведённое РД почитать.
У Безоголовочного крана КБ-586 оттуда же вроде до 35 м уже пролёт для 5 тонного груза.
Кран нужно подбирать, а не вы***ся !
Там у вас танк проедет между рельсами и зданием, чего рабочим будет не пройти по обочине что ли ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 17.06.2010, 11:39
karim84
Что-то типа такого.
Тип файла: pdf 1234.pdf (26.7 Кб, 255 просмотров)
karim84 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 11:50
LuckyStar88
А вариант с вертолетом почему не рассматриваем???
Еще вариант в начале строительства ставите башенный кран и пригоняете пневмоколесный или гусеничный, когда он уже не справляется убираете пневмоколесник и пригоняете 2ой башенный. 2 башеных ставите буквой Г.
З.Ы. Главное тут график движения механизмов и стройгенплан грамотно проработать. И нужно ограничить опасные зоны, а значит продумать складирование материалов, расположение бытовок и путей входа в здание. Просто сядьте за компьютер и начните прорабатывать варианты.
З.З.Ы. Еще бы генплан увидеть! А то может получиться так, что придется, реально, с вертолета строить! )
Для Карим84:
В данном случае краны лучше ставить буквой Г, т.к. площадь стройплощадки значительно уменьшиться по сравнению с вашим вариантом.
Последний раз редактировалось LuckyStar88, 17.06.2010 в 12:04.
LuckyStar88 вне форума
Как правильно разделить адреса пристроенных зданий? injenerkin Архитектура 10 19.11.2009 10:34
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
