Не могу поменять тип несущей колонны в ревит 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не могу поменять тип несущей колонны в ревит 2017
Непрочитано 09.06.2017, 15:07 #1
Alex-x-x-x
Доброго времени суток. Возникла нубская проблема: не могу изменить тип несущей колонны, поскольку никаких типов кроме двутавровой просто не могу найти.
Скрин настроек колонн прилагаю.
Ни в настройках семейства ни в настройках типа кроме Универсальной Колонны (двутавр) ничего просто нет.
Это глюк или надо их подгружать? И если подгружать, то откуда?
Непрочитано 09.06.2017, 15:20
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Посмотрите в Диспетчере проекта-Семейства и по жпгу, если нет то подгружайте семейства несущие колонны из библиотеки см. жпг...
Название: В диспетчере проекта.jpg
ID:	189498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Загрузить семейство.jpg
ID:	189499  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Несущие колонны.jpg
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 19:44
Alex-x-x-x
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Черт, нету такой папки.
То ли при в комплекте установщика не было, то ли не нашел.
Забивал в поиск по всему диску -нетути.
Где ее искать на диске?
И если так и не найду-откуда можно скачать.
Alex-x-x-x вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 13:18
Kastrulkin
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
В параметрах Ревита можете посмотреть путь где находятся семейства
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\Russia\
Название: путь комунизма.png
Kastrulkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2017, 15:25
Alex-x-x-x
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Оказалось, по умолчанию папка ProgramData невидима. После того, как сделал ее видимой в проводнике - все заработало.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Допустимое количество стыков несущей колонны Gregor_15 Металлические конструкции 75 19.11.2015 18:58
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Определение несущей способности внецентренно сжатой колонны с преднапряжением linuxer Конструкции зданий и сооружений 1 30.12.2009 10:04
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
