Что за процесс chromium host...?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что за процесс chromium host...?
Непрочитано 11.06.2017, 15:18 #1
Владоз
Добрый день всем. Кто сталкивался с процессом chromium host executable (32 bit).? Как избавиться от него? "снять задачу" не работает.
Грузит процессор на четверть. Т.е. в диспетчере задач процессор постоянно с 25% нагрузкой.
Появился он после уствновки автокада"17 . Не пропадает даже после перезагрузки компутера.
Windows 10, i5 2.6Ghz, GTX 760, 12GB DDR.
На форуме автодеска пишут, что он не влияет на работу.
----- добавлено через ~7 ч. -----
Получилось убрать. Удалил программу "приложения для Autodesk"... что-то в этом роде. Ну в общем, я так понял, это какая-то необязательная программа от автодеска. Устанавливается заодно с программой. А вот почему грузит проц, не понял. На форуме автодеска пишут, что из-за нестыковок в ОС.
Проблемы нет, но в корне она не изучена.
Непрочитано 12.06.2017, 17:45
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Или из-за нестыковок с Chrome.
Попробуй отлогиниться из сервиса A360, если он не нужен. Также пишут, что сервис может сильно тянуть проц, если его блочит антивирус или файрвол. Попробуй добавить этот сервис в исключения антивируса/файрволла.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Типовой технологический процесс, резка на заготовки D12 Машиностроение 1 05.04.2016 09:02
Ищу тех. процесс шестерни, зубчатого колеса. ОлеггелО Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.09.2013 22:22
Организация процесса разработки КМД специалистами владеющими Автокадом и владеющие Кульманом. Как целесообразно разделить процесс. vegas Технология и организация строительства 329 21.12.2011 01:29
Висит процесс acad.exe vova_king AutoCAD 9 06.01.2010 13:10
Непонятный процесс при загрузке Windows dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 16.11.2008 22:09
