Ищу тех. процесс шестерни, зубчатого колеса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу тех. процесс шестерни, зубчатого колеса.
Непрочитано 17.09.2013, 21:44 #1
ОлеггелО
Привет, пытаюсь найти на просторах инета хороший тех. процесс шестерни или зубчатого колеса, но пока безуспешно. Попадаются одни курсовые работы, а используемых тех. процессов никак не найду. Может я не так или не там ищу, в общем если у кого что-нибудь есть, или например со старого отчета завалялся тех процесс изготовления шестерни или зубчатого колеса, то я буду благодарен.
Непрочитано 17.09.2013, 22:03
Какого характера шестерня?
У меня, например, есть ТП на шестеренки диаметром 3 мм
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 22:08
ОлеггелО
Я думаю 3 мм это слишком). Завод изготавливает к сожалению не часы, а трансмиссию для тракторов, поэтому нужно что-нибудь примерно от 15 до 45 мм.
ОлеггелО вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 22:14
Сообщение от ОлеггелО Посмотреть сообщение
Так у меня тоже не часы.
Могу поискать свой дипломный проект, там была зубчатая муфта от КПП Кировца
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 22:22
ОлеггелО
Не хочется усложнять, все-таки простой отчет по практике, где завод забыл дать, или студент забрать тех. процесс простенькой прямозубой шестерни.
ОлеггелО вне форума
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
SW 2009 - проблема построения зубчатого колеса (эвольвента) someone312002 SolidWorks 3 21.12.2009 13:31
Построение эвольвенты зубчатого колеса в Автокаде Boric AutoCAD 12 30.03.2009 06:24
цена на чертежи зубчатого колеса baytsovaya Разное 22 13.01.2009 17:30
Создание 3D-модели зубчатого колеса в AutoLISP Иван Андреевич LISP 3 18.11.2008 19:39
