Автокад2014. Полностью не работают фильтры слоев.
AutoCAD не фотошоп, тут порядок следования объектов не определяется порядком отображения слоев, которым они принадлежат.
Хорошо. Не вопрос. Пусть Автокад не фотошоп.
Мне надо найти решение, как на рабочем столе поменять очередность расположения слоев. Как второй слой "Круг" вытащить из середины, и поставить первым. Повторюсь, что командой ПОРЯДОК удобно работать только при небольшом количестве слоев. У меня в реальном чертеже 20 слоев, и все их надо правильно расставить. Как это сделать? Везде где нашел, в том числе и в http://docs.autodesk.com написано, что сортировать слои можно из диспетчера слоев, если правильно из назвать. Так вот, сортировка в диспетчере получается отлично, в на рабочем столе, ее просто не замечают. Как это можно решить? |
Kirill2017, еще раз. Порядок отображения примитивов по умолчанию определяется порядком их создания. Более поздние примитивы перекрывают более ранние. Но это можно поменять, используя команду _.draworder и ее опции.
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Есть такой плагин для AutoCad называется modplus, в нем есть вот такая утилита. Посмотрите, думаю это то что вам нужно. По ссылке есть видео демонстрирующее функции этой утилиты
Как использовать Диспетчер конфигурации слоев для разных видовых экранов. | Pluton | AutoCAD | 8 | 08.11.2019 13:31 |
LISP. Пакетный экспорт настроек слоев | TararykovDG | Готовые программы | 4 | 03.04.2012 10:03 |
Массовое переименование слоев в группе файлов | nik_mb | Готовые программы | 19 | 26.12.2011 17:20 |
Быстрый выбор и фильтры слоев | sergeev_2005 | AutoCAD | 1 | 04.11.2011 19:49 |
Отключение заданных слоев в обновляемых ссылках | saliamin | AutoCAD | 2 | 10.10.2011 12:26 |
