Как Advance Steel учитывает коэффициент определяющий среднюю линии при гибке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как Advance Steel учитывает коэффициент определяющий среднюю линии при гибке.
Непрочитано 16.06.2017, 16:36 #1
PSI
Здравствуйте.
Я занимаюсь листовыми гнутыми конструкциями. Возник вопрос как программа определяет коэффициент средней линии? Или где он задается?
Непрочитано 17.06.2017, 00:30
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Мое мнение Advance Steel не подходит для гнутых листовых деталей. Если в основном занимаетесь листовыми деталями попробуйте Inventor там с эти все намного лучше
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 20:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Задается здеся. Это раздел "Общее" в GAMе.
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Для строительных гнутиков Advans вполне.
Кстати вопрос возник (давно уже я его задавал, теперь снова вспомнил): что такое "перекодировка"? "Перекодировка пластин", "перекодировка профилей" - с чем кушать?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.06.2017 в 20:59.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 09:34
alex_koll
я не особо вдавался ... помоему эта перекодировка относится к ведомостям BOM? и к ЧПУ
pc// я тоже не вижу проблем с гнутыми пластинами... нормально считает... мозг не ест , на объектах все собирается без проблем
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему Rx81 Advance Steel 2 27.11.2015 15:23
Коэффициент, который учитывает количество пролетов системы рам при ручном расчете Venice Конструкции зданий и сооружений 6 14.04.2015 12:37
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
