Нанесение разной покраски в сборках решетчатых мачт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Нанесение разной покраски в сборках решетчатых мачт
Непрочитано 22.06.2017, 10:16 #1
spectre
Доброго времени суток. Столкнулся с таким вопросом - имеется мачта для оборудования (обычная решетчатая мачта как опора ЛЭП или ПМС), которая красится в красно-белые цвета. Возможно ли в сборке solidworks сделать покраску не по элементам, а по высотным отметкам?
Непрочитано 23.06.2017, 21:27
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
Нет.
В деталях можно использовать фичер Линия разъема для разделения поверхности на несколько.
Непрочитано 09.10.2017, 14:08
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Создать полосатый джипег в кореле или иллюстраторе из прямоугольников нужной высоты и накинуть его в качестве текстуры на модель
voverrr вне форума
Ведомость по чертежу. Площадь покраски. Advance Steel rymko2013 Advance Steel 3 17.03.2017 08:29
Допускается ли нанесение грунтовки на фрикционные соединения металлоконструкций?... БондЮг_2 Металлические конструкции 7 25.03.2015 11:21
Рамы разной высоты roma1187 Металлические конструкции 14 27.01.2015 13:50
Узлы разборных решетчатых мачт из труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.03.2014 11:42
колонны центральные с консолями на разной высоте Dimitri Конструкции зданий и сооружений 6 08.08.2008 15:23
