Рамы разной высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамы разной высоты
Рамы разной высоты
Непрочитано 26.01.2015, 12:02 #1
Рамы разной высоты
roma1187
Здание 18х90м высотой 9м (колонны двухветвевые, фермы из квадратных труб) с кранами 5 и 10т, по заданию пол в двух уровнях перепад (уступ) около двух метров поперек здания. для выполнения этого каркаса интересует два вопроса:
1. Можно ли в одном проектируемом здание делать фундаменты(стаканы) на разной отметке подошвы(без деф. шва) ?
2. Можно ли в одном проектируемом здание делать колонны (рамы) разной высоты (без деф. шва) ?
Мои мысли по вопросам:
1. В Снипе сказано 2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимая разность определяется исходя их условия
h< a(tgf + cI /p),
Для двух рядом стоящих зданий не вызывает сомнений этот пункт. для этого случая я не уверен, может есть и другие нормы запрещающие делать в разных уровнях.
2. По колоннам даже не знаю на что больше обратить внимание, на разницу перемещений в уровне подкрановой балки или еще на что
Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 10:26.
Непрочитано 27.01.2015, 10:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Можно. При известных Вам условиях.
2. Можно. Безусловно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 10:20
roma1187
Разница осадок или каких то еще условиях?
там в посте опечатка была, перепад поперек т.е. половина здания 18х90 с рамами 18х8, а вторая 18х10,здание однопролетное.
Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 10:31.
roma1187 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Это условие Вы сами на п.1 приводили. Смысл такой, что нужно, чтобы один фундамент не сильно влиял на основание другого из-за большой разности отметок при близком расположении.
2. Я так и понял. Полколбасы высоко, полколбасы низко. Будет похож на трактор. Появится снеговой мешок. Получится разнобой. И все, никаких противопоказаний на основе веры и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 11:27
roma1187
не совсем так, снегового мешка не будет. вот схемку набросал
roma1187 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:36
igr
Конструктор
По моему в месте перепада осадочный шов с двойными фермами
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 11:38
roma1187
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
вот об этом я и спрашиваю (2-й вопрос), можно ли не делать шов ?
т.к . разность осадок не велика зачем его делать
Offtop: либо я могу сравнять высоту колонн за счет высоты фундаментов
Offtop: также отсутствие шва подразумевает один связевый блок
roma1187 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 11:51
igr
Конструктор
Два метра разница в пролете, разница в нагрузках не велика. Но прогоны и кровлю не на существующую же стену опирать?Такой план как на картинке не сделать. Хотя можно длинную ферму поставить вплотную к торцу существующего здания и на него опереть прогоны с короткой фермы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 11:58
roma1187
это не план! это разрэз)) и разница не в пролете, а в высоте.
Offtop: там основание штрихами показано
roma1187 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 12:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Поняли уже, поняли. Наконец дошло.
Значит, говорите, шаг рам 6м, а перепад 2 м. Да вроде далеко. Хоть и хороший перепад.
Можно первую низкую раму заменить высокой и закопать нафиг. Чтоб подальше от греха - подпорной стенки (перепада).
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2015 в 12:12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 12:06
igr
Конструктор
Я бы не стал делать никаких швов. 2 метра перепад по высоте видимо с подпорной стенкой. Фундаменты коротких рам примыкающие к перепаду заложил бы в одном уровне с высокими с постепенным подъемом отметки. Хотя надо считать, может все ф-ты коротких рам можно поставить на один уровень
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 13:25
roma1187
Значит теперь можно четко ответить на вопросы) :
1.1 можно делать без шва если выпоняется условие h< a(tgf + cI /p), и разность осадок не превышает допустимые.
2.2 можно делать без шва и с одним блоком вертикальных связей ниже подкрановых балок.
за хорошую мысль спасибо, а по теме: мои ответы на мои вопросы) верны после данного обсуждения и не нуждаются ли в дополнении ?
Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 13:31.
roma1187 вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 13:37
1 | #13
s7onoff
Подпорную стенку можно наверное без собственного фундамента, просто завязать с плитами пола..
Непрочитано 27.01.2015, 13:46
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... мои ответы на мои вопросы) верны после данного обсуждения и не нуждаются ли в дополнении ?
Верны. Но могут дополнить. Причем необязательно полезными комментариями. Кроме Arikaikai насчет завязки стенки с полами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 13:50
roma1187
мысль хорошая. но еще не знаю какой там будет пол. А вообще можно ли так делать?
Offtop: народ упорно требует обсуждение подпорной стены, хотя тема про деформационный шов каркаса. В связи с таким наплывом желающих как только разберусь со схемой каркаса, создам тему про этот перепад и маленькую подпорную стену и всех туда позову
Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 13:59.
roma1187 вне форума
Плиты перекрытия разной высоты zz12399 Обследование зданий и сооружений 5 23.12.2013 01:36
Примыкание двух пожарных отсеков, разной высоты. lampa_da Пожарная безопасность 4 21.11.2013 16:49
Ищу примеры (фото/чертежи) промзданий с пролетами разной высоты s7onoff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.02.2013 12:12
узел опирания балок разной высоты на колонну в МК nEUJLEV Конструкции зданий и сооружений 4 21.09.2011 11:00
Колонны разной высоты в составе рамы vawer Расчетные программы 29 19.09.2008 12:59
