AutoCAD 2012, не работают сочетания горячих клавиш
Либо восстанови параметры по умолчанию, либо ковыряй _cui - там прописываются сочетания клавиш.
в том то и дело, что в адаптации все настроено хорошо, все прописано правильно! Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+O - все значения правильные. Просто пришел из отпуска и такая фигня, ничего не работает, комп запаролен был - никто ничего не менял, просто глюк какой-то...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Пробовал восстанавливать параметры, ничего не помогло, а еще если рабочее пространство выбираешь Рисование и аннотации, то даже чертить не получается - при выборе отрезка, полилинии и т.д. просто ничего не происходит |
Что будет, если вводить полное имя команды с точкой?
Везде работает кроме Автокада
Всем спасибо! Исправил глюк путем переустановки Автогада и СПДС. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2017 в 15:45. |
Вполне может быть просто надо было системную переменную FILEDIA с 0 на 1 поменять и все заработало..
А если не работает DEL и т.д. то эт "Предварительный выбор" в настройках галочка слетела (или PICKFIRST с 0 на 1). Поздно конечно, но может кому поможет. |
Автокад такая программа, которую приходится постоянно "подпиливать" под себя) Форумы помогают облегчить самостоятельные поиски! |
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.06.2012 12:11 |
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 | Str0nger | AutoCAD | 6 | 17.05.2012 09:51 |
AutoCAD Architechure 2012 - как создать собственную палитру и кинуть на нее блоки? | MaximuS_G | AutoCAD | 14 | 09.12.2011 23:00 |
Как разбить в AutoCAD 2012 символ на кривые? | Denid_S | AutoCAD | 9 | 24.11.2011 22:22 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
