Задание базовой грани, при построении развертки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Задание базовой грани, при построении развертки.
Непрочитано 06.07.2017, 11:41 #1
PSI
Здравствуйте. Помогите правильно выровнять развертку, на чертеже. Общий вид детали с лева на рисунке. На чертеже получается развертка, вид справа. SW строит развертку относительно нижней грани, выделено синим, она горизонтальна, а мне нужно, что бы sw построил развертку относительно грани выделенной красным. Как поменять базовую грань при построении развертки? Можно конечно повернуть развертку на угол 2,28, но лучше бы сменить базовую грань построения развертки.
Непрочитано 06.07.2017, 14:14
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
В данном случае есть два варианта. Сложный и простой. Простой - создайте сборку с одной деталью, сделав нужную плоскость параллельно виду спереди или справа. Затем чертеж из этой сборки. Сложный - стройте модель листового металла заранее правильно разместив начальную кромку. Я бы воспользовался простым вариантом.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 15:29
PSI
Не получается, из сборки сделать развертку. Это возможно?
PSI вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 16:08
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Создаете деталь из листового металла. Разворачиваете его. Сохраняете. Создаете новую сборку. Вставляете Вашу деталь (она вставится в развернутом виде, только что пробовал). Применяете необходимые сопряжения.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 17:20
PSI
Спасибо. Да так можно сделать вид который мне нужно. Но тогда мне придется сделать 2 таких детали одну развернутую, другую согнутую. Т.к. в финальной сборке мне нужна согнутая деталь.
PSI вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 17:27
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вы забыли еще про лишнюю сборку Зато быстро и без напрягов
Благо на компе места хватает )))
XXe вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 15:50
RomanVoznii
Самара
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
А это конфигурациями не решается разве?
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 16:43
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Конечно решается.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 09:12
PSI
Нашел я как развернуть вид. Выбрать линию по которой нужно развернуть вид. И дальше как на скрине.
PSI вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 20:12
JAP23
Всегда можно сделать свой вид ("новый вид") какой угодно для вставки в чертеж.
JAP23 вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Задание максимального смещения в Autocad Civil 3D 2012для насыпи к поверхости (Элемент конструкции: "Выход на рельеф. Максимальное смещение 123Слева") SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 07.05.2014 12:44
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты 4атланин Конструкции зданий и сооружений 10 11.12.2012 00:59
Нужна помощь в построении развертки Мишаня Прочее. Программное обеспечение 7 28.04.2007 23:57
