Какой брать момент для жесткой базы центрально сжатой стойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой брать момент для жесткой базы центрально сжатой стойки
Непрочитано 10.07.2017, 08:20 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В ТЦ надо установить постамент для оборудования на четырех стойках. Вынужден принимать стойки защемленными в перекрытии, но чтобы обосновать (в том числе манагерам) надежность, нужно представить расчет "прочности" базы. Так откуда взять расчетный момент, если стойка центрально сжатая?
Непрочитано 10.07.2017, 08:51
olf_
негодяй со стажем
"Случайный" эксцентриситет 50-100 мм
+ "навал" двух нетрезвых музчин
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 09:09
Axe-d
иллюстратор
примерно так и думал, но, зная манагеров, гарантирую контрвыпад "а почему 2 мужика а не 3?" Т.е. мне нужна "такая бумажка, чтобы никакой Швондер..."
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 09:27
olf_
негодяй со стажем
сп 20 в помощь
"п. 8.3.2,в СП 20.13330 применительно"
будут задавать дурные вопросы прямым текстом шли на .. (в последнее время делаю так)
Последний раз редактировалось olf_, 10.07.2017 в 10:01.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 09:33
Tyhig
Например саттелиты скада должны учитывать нормативный случайный эксцентриситет при расчете центрально-сжатых колонн. По СП 16 е= то ли 10 то ли 20 мм.
----- добавлено через 54 сек. -----
В результате расчета Кристалл выдаст отчет в Ворде.
Заказчик имеет право знать все, что хочет. Имхо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 09:41
Want_money
полуконструктор
Башкирия
В ТЦ страшен не пьяный мужик, а любитель скидок
Want_money вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 09:43
Axe-d
иллюстратор
где? В СНиПе только случайный эксцентриситет был и то только при расчете подкрановых балок.
Сообщение от Bistri Tormoz Посмотреть сообщение
Постамент в служебке
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 09:55
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Манагеры пусть ТЗ выдают и там прописывают все ненормативные нагрузки.
Непрочитано 10.07.2017, 09:56
Дмитррр
НЛО
Из "ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" можно надёргать пунктов.
Да и вообще много откуда надёргать общих фраз и интерпритировать их.
2.2.12 расчетные ситуации: Учитываемый при расчете сооружений комплекс наиболее неблагоприятных условий, которые могут возникнуть при его возведении и эксплуатации.
Навал толпы, наезд тележки может возникать? Может. Говорите не может? Напишите это в бумажном виде и поставьте свою подпись, что стойку не надо расчитывать на это.
В случае если невозможно точно описать параметры нагрузок, целесообразно проведение нескольких расчетов с различными допущениями.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 11:40
румата
Если стойка стальная, то из расчета по деформированной схеме, в которой стойка задана с начальной погибью и монтажным отклонением от вертикали.
Если стойка ЖБ, то можно обойтись пунктами железобетонного СП, регламентирующими учет влияния прогибов на усилия.
румата вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:15
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Чтобы сказать точнее не могли бы вы чертежики или эскизики конструкции добавить сюда
К примеру если балки примыкают к стойкам, то плече момента равно половине сечения стойки и т.д.
Константин_Сергеевич вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 16:19
Leonid555
А кто вас заставляет защемлять стойки в перекрытии? Пусть стойки на перекрытие опираются шарнирно, а между стойками поставьте связи (например крестовые). Или защемите верхние концы стоек в площадке вашего постамента. И получите что-то типа табуретки на 4 ножках. А ваши манагеры пусть докажут, что такая простая табуретка вообще существовать не может. Или они табуреток никогда не видели?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2017, 07:42
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
неможно. проход
тоже проблематично, варить нельзя (действующий ТЦ), а на болтах рамный узел в двух направлениях очень пухлый получается
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 12:46
Leonid555
неможно. проход
Портальные связи поставьте. Ну или хотя бы подкосы к верхним частям стоек.
И еще неизвестно выдержит ли само перекрытие это ваше защемление в нем стоек.
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? Недоинженер Конструкции зданий и сооружений 8 14.07.2017 09:25
Расчет жесткой базы колонны в КОМЕТА-2 vlasctelin SCAD 6 31.08.2015 10:02
Какой изгибающий момент и какая продольная сила являются "выдергивающими"? Krasjana Металлические конструкции 2 23.12.2014 08:23
При расчете на образ. трещин момент брать над опорой или в пролете или тот который больше? IvanLeo Железобетонные конструкции 1 16.05.2014 08:51
Расчет жесткой базы двутавровой колонны nook Металлические конструкции 13 20.09.2012 08:44
