Изменить ГОСТ на сталь в базах
Копать хотя бы поиск на форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137872
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Это все делается в Менеджер Тулс AS. Посмотри какой нибуть видеоролик по изменению настроек Тулса. Найдеш всю подробную инфу по этому изменению.
Инженер-конструктор |
Украина
как приду с работы, то напишу поэтапно куда заходить и как менять ГОСТ на сталь.
Украина
Пишу Вам как єто сделать) заходите в Инструменты управления - редактор свойств обьектов - материелы - выбираемо какую надо мавку стали - нажымаем на сталь - изменяем имя стали и еще название на чертеже ( вписуем в ети имя и название свой текст з ГОСТом. Перезагружаем программу, или придется корм перезагрузить) ну вот и есть щастья, будет писать гост вместе с маркой стали.
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
не уверена, но посмотрите
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2016\SteelRussia\Data файл asmet.mdb таблица mastgost там как-то странно на некоторые профили указано С245 ГОСТ 27772-88, на другие С245 ГОСТ 27772-86 но вообще наверное должна быть какая-то таблица, в которой и на другие материалы указан гост
Собирай по винтику - наберешь... |
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
Думаю, что старый ГОСТ прописан не здесь. Возможно, он зашит по этому адресу C:\Program Files (x86)\Autodesk\Advance Steel [____]\SteelRussia\Bin в файлах All_info_i.exe или All_info10.exe - но это уже с программистами общаться надо...
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Почему невозможно применять ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.501-93 и др. | Ворчун | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 21.10.2012 17:30 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 | Red Nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.07.2008 17:53 |
