Существуют ли нормативы (СНиП, СП, ТТК и т.д.) на натяжные потолки
могу предложить только ФЗ 123-ФЗ и СП1
в которых содержаться требования к пожаропасности отделки, т.е. если материал хоть сколько ни будь горюч то не во всяком помещении можно применять для отделки |
Спасибо за ответ... Не такое не пойдет.
В инете я находил ТТК от производителей полотна ПВХ и они сами ссылаются на пункты из СНиПа по отделке потолков из гипсокартона. И находил ТКК на монтаж натяжного потолка "Звёздное небо" Я так понял что для натяжных потолков пака не разрабатывали нормативы. |
Новомосковск (Тула)
А какие конкретно параметры интересуют? Что в этом СП увидеть хотим? Допуски перекосов и т.д. можно и в отделочных найти, если как каркасы всякие и закладные устраивать, то это только к производителям конкретным. Если ТТК, то это тоже только сама фирма-производитель дает скорее всего. Мне кажется даже нет стандарта на материал для потолков, а значит лепят из чего хотят и требования у каждого производителя могут отличаться.
Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 155 | 05.03.2025 08:44 |
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 | russ | Металлические конструкции | 1 | 23.07.2014 10:28 |
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? | SkyMan | Прочее. Архитектура и строительство | 460 | 10.04.2013 14:41 |
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.08.2010 15:17 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
