Буро-набивные сваи или плита
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Как быть в данной ситуации, в проект ставить расчет свай (минуя этот котлован) и в примечаниях писать только данные о геологии? плиту он даже видеть не хочет. Сваи и точка ----- добавлено через ~10 мин. ----- Все мероприятия по земляным работам проводили без меня (я как бы и не должен их контролировать , я не прораб) , мне уже сообщили когда все сделали и я лишь увидел засыпку котлована. Заказчик сам рулит самодеятельность. Последний раз редактировалось Андрей Ф, 17.08.2017 в 17:59. |
Вы проектировщик, который должен проектировать по нормам! Вы хотите чтоб МЫ ВАС здесь благословили на отступление?
Ну если уж такая принципиальная позиция заказчика по буронабивным сваям, то считайте сваи с учётом неуплотнённой насыпи со всеми вытекающими условиями (учёт отрицательного трения). Сваи будут длинее просто. |
Вы почитайте мои сообщения все в том числе и тему |
НУ хорошо. Обсадная труба. Вытаскиваем шнек, засовываем трубу, часть стенок обвалилась в рыхлом грунте, что дальше?? Я на стройке провожу 50% времени от своей деятельности и скажу вам что это не возможно по факту выполнить качественно!
Даже если обсадная, заказчик не хочет слушать UnAtom, вот в чем соль У меня вопрос в другом. Как быть с выдаваемой документацией. Слушать мои решения не хочет по исправлению ситуации, плиту не хочет, уплотнять не хочет, а хочет сваи. Я уже понял что нужно выдавать вариант с буро-набивными сваями согласно геологическим изысканиям , а там что хочет то и пусть делает. Такой заказчик. Кстати за мою практику такое впервые ----- добавлено через ~3 мин. ----- заливать просто водой 4 м высоты без послойной трамбовки, а потом лента? |
Не, подрядчикиков еще нет, он сам с эксковатором копал всё |
Хотя, если: Цитата:
Если проблема в том, что вы сомневаетесь в технологическом исполнении буронабивных свай, посмотрите в сторону других видов (винтовые, грунтоцементные и др.). Хотя винтовые сваи подразумевают высокий ростверк, но если вырыть небольшой котлован, то можно "выйти в ноль". В любом случае, я за плиту, особенно если траншея была посерединегаража. |
Так и сделаю mainevent100 больше вариантов нет, а с неутрамбованной засыпкой пускай теперь думают сами, в примечаниях отпишусь по поводу послойного уплотнения, а там их проблемы
Башню "Бурдж-Халифа" тоже строили на сваях. И у них была аналогичная проблема. Только сваи у них были несколько больше.
Смотрел документальный фильм про эту стройку. Во время бурения они заливали в яму некий кисель, который укреплял песчаные стенки. Впоследствии бетон вытеснял этот кисель. Как то так. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Есть ещё вариант найти оборудования для глубинного уплотнения грунта. Но вряд ли для гаража это оправдано.
Видел технологии. Втыкают в грунт вибратор, из которого ещё и строи воды бьют по все стороны. Строи не большие. но эффект получается такой, будто поднявшееся тесто протыкают. Сразу в месте прокола воронка получается. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Кто мешал в таком котловане прямо сразу под зданием гаража сделать столбчатые фундаменты? Ваш заказчик сам себе враг. Последний раз редактировалось Leonid555, 21.08.2017 в 15:15. |
инженер-конструктор Регистрация: 07.05.2008
Пенза
Это когда полой трубой, заглушенной снизу башмаком делается яма давльной машиной. Потом в эту яму каркас и бетон - будет набивная свая.
У нее несущая способность выше, чем у буровой. Да и под полы желательно сваи наделать, иначе сядет пол и придется стяжку доливать при эксплуатации. |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Конструкция фундамента: монолитная плита, слой щебня, сваи. Что это? | Denis808 | Основания и фундаменты | 32 | 14.08.2018 12:26 |
Заливается плита основания, недалеко забивают сваи. Правильно? | Nabludatel20082 | Железобетонные конструкции | 7 | 15.10.2014 08:19 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
Плита или сваи? Препятствия для устройства плиты в данных условиях | Ясен Пень | Основания и фундаменты | 9 | 19.04.2009 00:18 |
