При расчете мешалок (1400 об/мин) какой мощности необходим двигатель?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > При расчете мешалок (1400 об/мин) какой мощности необходим двигатель?
Непрочитано 18.08.2017, 13:13 #1
NovitskiyAA
Как считать мощность (кВт) если у нас 2 мешалки (1400 об/мин) и 1 одна 90-200 об/мин (среда жидкая соляной р-р)?
Заранее спасибо!
Непрочитано 18.08.2017, 14:46
mavik
Казань
Это вопрос больше к технологам, чем к электрикам. (Для подбора мощности привода спросят еще объемы мешалок или объем смешиваемого вещества).
mavik вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 15:11
Jоhnny
М.О.
Если Вы говорите у вас известны обороты мешалок, значит есть двигатель, просите задание. Если же Вам предлагают самому заложить приводы, а Вы являетесь проектировщиком электросетей (а не на производстве инженер-электрик), то это не ваш вопрос. Там же двигатели могут быть разные, и подключаться они могут (вал двигателя) например ещё к редуктору, или ремённая передача, передаточные числа могут быть какие угодно, так что просите мощность и напряжение питания двигателя.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 16:31
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от NovitskiyAA Посмотреть сообщение
Ну примерно так
http://lektsii.org/7-39344.html
http://www.studfiles.ru/preview/383065/page:10/
http://studopedia.su/20_75419_rasche...r-privoda.html
http://www.170514.tstu.ru/ios/izdan/...inMeshalki.pdf
Валериан вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 16:39
mavik
Казань
Валериан, это расчеты технологов. Не мучай электриков
mavik вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 16:55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
mavik
Мощность электропривода в кВт мешалки может определить тот кто знает кинематическую вязкость перемешиваемой жидкости (м2/с), плотность жидкости (кг/м3), диаметр мешалки (м), опытный коэффициент, зависящий от числа и формы лопастей, частоту вращения (об/мин) и т.д.
Конечно это должен знать технолог
Валериан вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 12:19
Tyhig
Offtop: Если для стройки надо поставить трансформатор, то очень грубо-прикидочно-ориентировочно можно найти в инете мешалки того же объёма и взять с запасом. От этих точных расчётов будет разница +-100%. Это немного.
На стройку по 50-200 кВт приходится обычно.
Упс, не заметил соляной кислоты. Сорян.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 06:37
Serge Krasnikov
Соляной раствор, это еще не кислота
Serge Krasnikov вне форума
Какой принять модуль деформации для мергеля и известняка при расчете в программе Фундамент 13.1 ? pohy1st Прочее. Программное обеспечение 8 24.02.2016 20:50
Компенсация реактивной мощности Валериан Электроснабжение 36 16.01.2016 12:23
Какой Технический регламент необходим для выполнения СПОЗУ? Tomwarr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2013 01:22
Асинхронный двигатель + частотный преобразователь KsunReh Машиностроение 22 16.02.2010 07:46
при какой длине стены необходим компенсационный зазор при кладке ? михалыч25 Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 22:56
