Быстрый переход между видами (видовыми экранами) в модели
Можно ли настроить комбинацию клавиш для быстрого перехода между именованными видами подобно навигации между файлами (CTRL+TAB
). Есть вариант конечно использованием команды КВИДУ. Но тут нужно еще указывать номер именованного вида, да и хотелось бы убрать плавность перехода, только не знаю как. Последний раз редактировалось allar8, 01.09.2017 в 08:19. |
Ctrl+K (английская), кажется. Это переход между ВЭ внутри одного листа. Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn - переход по листам вперед - назад
Я так полагаю, придется копать в сторону макросов и режима ком.строки для команды _.-view
Я тоже об этом думал, но тут все равно нужно задавать имена видов, а хотелось бы чтоб каманда не зависела от имен видов, и перебирала все именованные виды по порядку(по кругу)
2VIEW - переход к именованному виду. Запрос в диалоге NEXTVIEW - переход к именованному виду в цикле Код:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Хотя может для сохранения позиции текущего именованного вида - добавить пересохранение именованного вида? Не подскажете можно в Вашем лиспе выполнить такую корректировку Последний раз редактировалось allar8, 01.09.2017 в 12:37. |
Самого главного не заметили:
А уж потом Цитата:
Ну так можно или нет так сделать? Чтобы листать полноэкранные виды в пространстве модели так же как листы по Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Размер проставленный между разными видовыми экранами | Андрей Будзинский | AutoCAD | 4 | 29.11.2010 19:34 |
Большие паузы между последовательными обращениями к объектной модели автокада (2010). | Дима_ | Программирование | 8 | 13.10.2010 11:50 |
Момогите разобраться с видовыми экранами | wadmax | AutoCAD | 12 | 17.10.2008 16:15 |
Размеры между видовыми экранами | Arkanoid | AutoCAD | 2 | 03.07.2008 10:19 |
