Зенитные фонари в В1. Трактовка п.6.2.14 СП 4.13130.2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Зенитные фонари в В1. Трактовка п.6.2.14 СП 4.13130.2013
Непрочитано 05.09.2017, 02:02 #1
Илья585
Добрый день!
Зенитные фонари со светопропускающими элементами из материалов групп Г3 и Г4 допускается применять только в зданиях I, II и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 в помещениях категорий В4, Г и Д с покрытиями из материалов с пожарной опасностью НГ и группы Г1 и рулонной кровлей, имеющей защитное покрытие из гравия. Общая площадь светопропускающих элементов таких фонарей не должна превышать 15% общей площади покрытия, площадь проема одного фонаря - не более 12 м при удельной массе светопропускающих элементов не более 20 кг/м и не более 18 м массе светопропускающих элементов не более 10 кг/м
При этом рулонная кровля должна иметь защитное покрытие из гравия......
У нас (проект прошел госэкспертизу) запроектировали зенитные фонари на кровле помещения категории В1. (здание II, C0). Кровля с малым уклоном из сэндвич-панели (150мм минвата наполнитель) плюс покрыта "жидкой резиной" (Г1).
Подтверждение класса горючести светопропускающего материала зенитных фонарей запросили у производителя, но там наверняка Г4.
Вопрос: Как вы считаете, надо ли трактовать п.6.2.14 как то, что зенитных фонарей на нашей кровле вообще не должно быть?
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
Противопожарные расстояния п.4.11 СП 4.13130.2013 Юлия20 Пожарная безопасность 7 14.07.2015 09:31
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
