Противопожарные расстояния п.4.11 СП 4.13130.2013
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Также думаю вариант Б, опять же по логике и здравому смыслу разъяснения идут от общего к частному, в первых подпунктах раскрывается суть "Общих требований", далее в Таблице 1 нет градации между жилыми и общественными и даются базовые расстояния, далее идут смягчающие условия и уточнения. Затем в подпункте 4.11, в соответствии с делением по таблице, где жилые и общественные в одной графе, это позиция 1, сооружениями I, II, III степеней - позиция 2, далее описания конкретного условия к ним. Снова литературные баталии...
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Интересно. Написано жилыми и общественными. Ваш пункт а). А по логике, конечно, соглашусь, что имеется ввиду то, что описано у вас в пункте б)
Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 25.05.2015 в 17:48. Причина: уточнение |
Юлия20
А чем эксперт аргументирует? Попробуйте обосновать так: между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II, III степеней = между жилыми зданиями, общественными зданиями, сооружениями I, II, III степеней Таким образом союз И используется не как противопоставление между жилыми и общественными, а как объединение двух определений к одному существительному - здания, дабы избежать тавтологии как я полагаю. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Уверен, что вариант Б. В той же таблице 1 п. 4.3 и жилые, и общественные отнесены к одному типу, для которого назначаются одни и те же расстояния.
Вот если не удовлетворяете требованиям таблицы 1 и одно из зданий Ф5, то СТУ. |
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями | Deader | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 28.08.2017 06:47 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? | dieno | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.08.2013 10:55 |
Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 19.07.2011 10:00 |
