Как рассчитать двутавр переменного сечения в ЛИРА САПР 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать двутавр переменного сечения в ЛИРА САПР 2017?
Непрочитано 11.09.2017, 14:18 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
необходимо прикинуть расчет рамы составного двутаврового переменного сечения с ребрами жесткости по длине. это можно выполнить при помощи выбора жесткости "Составной двутавр? или есть другие способы?
и можно ли для выполнения составного сечения разбить рассчитываемый составной двутавр на несколько участков с разной высотой полок, соединив в один конструктивный элемент? такой подход будет правильным? либо есть другие варианты?
Последний раз редактировалось ALEX-LCL, 11.09.2017 в 15:09.
Непрочитано 11.09.2017, 14:23
Диванный эксперт
Создать из пластин
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 14:25
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Создать из пластин
Вы не подскажите, может быть что-нибудь в сети на youtube по этому вопросу?
и если выбирать для этого варианта жесткость "пластины", им нужно назначать характеристики стали? или какие-то есть для этого другие жесткости? еще в практике не сталкивался с такой задачей
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 14:26
1 | #4
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Составной двутавр=сварной.
Вам нужно из Стандартных типов сечений выбрать Двутавр**.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 14:38
Диванный эксперт
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
Вы не подскажите
Сам не занимался данным вопросом, иногда попадался данный материал. Можно поискать тут на форуме
Вот, может подчерпнете что-то полезное для себя http://www.cadmaster.ru/magazin/arti...ad_office.html
Последний раз редактировалось 583012, 11.09.2017 в 15:23.
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 14:44
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
коллега сказал что составные рамы переменного сечения лучше задавать пластинами и выполнять расчет. иначе будет сложно выполнить расчет устойчивости и узлов. насколько эта теория имеет право быть?
либо лучше, все-таки, выбирать тип жесткости "сварной двутавр"?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 14:56
Диванный эксперт
"Такие рамы без проблем сейчас считает СТАРК. В ЛИРЕ или СКАДе можно посчитать методами теории упругости, но только на уровне проверки. С разбивкой на отдельные участки - есть серьезные ньюансы в рамных узлах и процедура весьма трудоемкая, хотя при этом сечения подбираются в постпроцессорах. Лучше посчитать в SOFiSTiKе или в MSC Nastranе."
583012 вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 15:08
1 | #8
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Не приходилось мне такие рамы считать, поэтому достоверно не отвечу.
А если задавать будете пластинами, то и в узлах все-все пластинки поставите? На научно-исследовательскую работу тянет, трудоёмко.
наверное, стенок. В один конструктивный элемент нельзя объединить элементы с разными жесткостями.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 15:34
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
CRISTOFF, буду разбираться. потому что в сети по этому вопросу как-то мало информации
CRISTOFF, а если формировать обычную сварную балку в Сапфире, можно ли там устанавливать ребра жесткости в нужном количестве и на задаваемом расстоянии?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 15:48
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Может стоит поискать серию по полурамам переменного сечения. В сельском хозяйстве используются, кстати, до сих пор. У нас в городе их видел в этом году, значит, их выпускают заводы ЖБИ.
ALEX-LCL, вы бы схему/чертёж рамы своей приложили для сужения вариантов.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 16:15
3 | #11
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Посчастливилось посчитать ригель переменного сечения в Лире-САПР. Вот картинки.
Выкладываю текстовый файл из лиры, надо изменить расширение. Удалить расширение doc.
Пролет ригеля 36 м, в середине пролета установлена опора (колонна)
Затраты по времени на моделирование составили часов 6-7. Короче за день справился
Размер расчетного файла 22 Мб
Количество КЭ в схеме 142108 шт
При таких размерах схемы все прилично посчиталось, выбросов напряжений нигде не было. Конечно было выполнено согласование осей для результатов и установлены ребра во всех требуемых местах.
Название: Балка в Лире (2)_Страница_1.jpg
ID:	193475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка в Лире (2)_Страница_2.jpg
ID:	193476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка в Лире (2)_Страница_3.jpg
ID:	193477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка в Лире (2)_Страница_4.jpg
Тип файла: doc марка12.txt.doc (7.05 Мб, 259 просмотров)
Последний раз редактировалось ЛАО, 11.09.2017 в 16:22.
ЛАО вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 16:15
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
прикладываю схему
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 16:20
Диванный эксперт
прикладываю схему
а при таких пролетах не затратно ли делать раму? Почему не фермы с колоннами?
583012 вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 16:23
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
схему
а что же вы, сударь, изображаете раму постоянного сечения?
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 16:39
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
интересен расчет как рамы постоянного сварного двутаврового сечения, так и переменного. поэтому вопросы стараюсь формировать по двум типам рам
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 16:48
bigden
минимальный вес балки для неразрезной переменки будет при пролётах 12-18 м. Дальше уже перерасход большой идет
нужно дробить. чем меньше, тем лучше. есть международный стандарт для таможенного союза. там есть рекомендация по моделированию переменки. разбивать ее на элементы не более 1 м. устойчивоость считай для сжатого пояса как для сжатого стержня
bigden вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 17:24
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
высота сварной балки может выйти далеко за 1 м. А может не выйти. Нагрузки-то неизвестны. Зато есть вот вариант во вложении. Это будет проще в расчёте, изготовлении и монтаже, чем балка.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 17:29
bigden
в изготовлении точно не проще
bigden вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 17:34
eilukha
- подробнее можно?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 17:45
bigden
eilukha, это перемисанный снип, но вот с этим пунктом. нахвание сейчас не помню, индекс МС
bigden вне форума
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
