Дополнительные шаги в диспетчере процессов деталировки. Advance Steel 2017.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Дополнительные шаги в диспетчере процессов деталировки. Advance Steel 2017.
Непрочитано 06.10.2017, 12:54 #1
Vanek777
Всем привет! Постараюсь доступно изложить суть вопроса.
Допустим у нас есть две отправочные марки Б1-1 и Б1-2, причем Б1-1 состоит из нескольких деталей, а Б1-2 состоит из одной детали (например, швеллер с отверстиями). Я настроил отдельный процесс для марок состоящих из нескольких деталей и отдельный процесс для марок состоящих из одной детали. Т.е. для марки состоящей из одной детали настроены специальный прототип со спецификациями, стили чертежа и масштабы.
Таким образом, для того чтобы сделать чертежи на эти марки мне приходиться выбирать балку Б1-1 и применять один процесс, затем выбирать балку Б1-2 и применять другой процесс. Это довольно неудобно!
Одним из возможных вариантов решения проблемы может быть использование дополнительных шагов в процессах чертежей. В процессах чертежей помимо главного шага есть вкладка "дополнительный шаги" куда можно добавить шаг (процесс) для марок состоящих из одной детали. Собственно вопрос: В каком случае процесс чертежей применяет дополнительные шаги? И как сделать чтоб дополнительные шаги применялись именно для марок состоящих из одной детали?
Непрочитано 09.10.2017, 10:38
smigami
Регион-62
чет сложно так! можно сначала выбрать однодетальные марки (_AstM4CommStandaloneParts), и сделать их чертежи одним процессом. затем все остальные - другим процессом. Только должно быть отключено "Разрешить повтор деталировочных чертежей". Я однодетальные группирую на отдельные листы, а если их много - еще и по сортаменту. Так удобнее комплектовать
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 14:40
Vanek777
Я так не делаю, т.к. в ведомости отправочных элементов получится что марка Б1-1 будет иметь номер листа 1, а марка Б1-2 где-то в конце, например лист №100. Хочется чтоб все префиксы были по порядку, т.е. так как выдает ведомость марок АСМеталл.
Vanek777 вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 15:12
smigami
Регион-62
Для сведения: в ведомости отправочных марок указывается НОМЕР листа чертежа в альбоме, а не порядок их следования... успехов!
smigami вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 07:53
Vanek777
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Но какой-то порядок (принцип, фильтр, логика) в ведомости отправочных марок должен быть?
Vanek777 вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 12:19
Дядя Вольный
Ярославль
Самый рабочий вариант. В принципе еще можно пойти по такому пути: выделить все балки, на которые нужны чертежи, натравить на них один процесс, а потом в диспетчере документов выбрать те несколько листов, где однодетальные и сменить им прототип, где спецухи noweld. Тогда точно и марки по порядку пойдут, и листы Но, имхо, это не стоит того и снижает производительность, а время как всегда ограничено)
Дядя Вольный вне форума
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 Advancer_sk Advance Steel 5 24.12.2017 13:30
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? oleg_ua Advance Steel 1 23.11.2016 09:33
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 userEvNik Advance Steel 2 05.11.2016 19:26
