Величина нагрузки на покрытие с "зеленой" кровлей при строительстве
Москва и МО
А то ведь ещё и при насыпи будут складировать 2-4 высоты в одном месте, а потом разбрасывать...
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Меня больше интересуют земляные работы, вот при размере 50х18 на кровле с засыпкой,на кровле!, чем вести могут земляные работы ? Вручную с ручными трамбовками ? Бобкэтами с миникатками? Грунт подавать экскаватором (высота 8 м) малыми кучками?
Похоже мне надо придумать ПОС с ППРом для внятного разговора с экспертизой.. |
Зелёную крышу обязательно прописать в ПОС ручные работы.
Тогда не будет нагрузок от техники на кровлю. При земляных работах не избежать складирования грунта. Всё равно придётся складировать 2-3 высоты грунта кучками. Как иначе.
Что касается толщины пирога, то один утеплитель обычно должен быть около 200 мм, а вот разуклонку можно попробовать сделать самой конструкцией плиты (если, конечно, расположение водостоков позволяет). Опять же обычный чернозем на крышу кучами не сыпят (он легко вымывается) - укладывают специальный субстрат. |
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2017 02:04 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
Распределение сосредоточенной нагрузки на покрытие | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.09.2011 18:15 |
Лира 9.4. В результате нелинейного расчета величина нагрузки не совпадает с заданной. | stumpel | Лира / Лира-САПР | 2 | 27.11.2009 13:30 |
