Создание таблицы для группового чертежа
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Дело в том, что таблица привязывается к детали (сборке). Если на чертеже сменить конфигурацию детали (сборки), автоматом сменятся значения в таблице. Я делал вручную. Просто на чертеже на размере вместо числа ставил "L", а в таблице корректировал вручную. Другого способа, скорее всего, нет.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Вообще вопрос имеет право на жизнь. Но надо быть хорошо "прошаренным" в написании макросов. Каждый размер имеет название (например D1, D2, D3 и т.д.), каждая конфигурация тоже имеет свое название. Вот если сделать какой либо из столбцов ссылающимся на эти названия, то, думаю, могло бы получиться. |
В ручную не хотелось бы, там деталь-труба разной длины (штук 100 может быть). Казалось бы, если есть функция Конфигурация детали - логично иметь Таблицу переменных данных. Посмотрел, в инвенторе такая таблица стряпается на раз-два, неужели в солиде нет...
А можно поподробнее насчёт Инвентора. (если Вы просто о создании таблицы на чертеже, то - в SW это так: вставка -> таблица и заполнять её как уже написал XXe. Или Вы что-то другое имеете ввиду)
Ибо в 3D программах чертёж вторичен по отношению к модели. И я не понимаю, как можно делать привязку размеров на чертеже в подобном случае, это что делать кучу конфигураций на каждое исполнение?, проще таблицу вручную заполнить. |
По инвентору - вот здесь урок, в котором описано создание группового чертежа. По сути, мне нужно создать таблицу с переменными данными, как в ролике
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
spectre, Справка: http://help.solidworks.com/2015/russ...dve_dgntbl.htm
Тогда уж таблицу параметров вставлять и указать в параметре длину http://help.solidworks.com/2015/russ...sign_Table.htm
Какую информацию приемлимо указывать в графе примечание в таблице группового чертежа | D12 | Машиностроение | 5 | 06.03.2015 10:25 |
создание чертежа на основе твердотельной модели | Avershinin | AutoCAD | 20 | 16.11.2010 13:14 |
Автоматическое создание таблицы координат. Возможно ли? | Geocid | AutoCAD | 6 | 10.02.2010 15:17 |
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA | -still alive- | Программирование | 4 | 26.08.2008 15:10 |
Создание чертежа развёртки по модели в 3d | Klim | Разное | 6 | 20.07.2008 15:20 |
