Как армировать плиту под трамвай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту под трамвай?
Непрочитано 06.11.2017, 20:58 #1
Drake
Обследование
МО
Коллеги!
Столкнулся с проблемой, необходимо заармировать плиту под трамвайные пути. Я так понимаю этот участок будет на перекрестке или что-то подобное, т.к. шпалы не используют.
Смотрел примеры - в некоторых арматурная сетка укладывается посередине. В таком случае кроме усадочных напряжений она ничего воспринимать не будет. С другой стороны трамвай весит немало и арматура может получиться рабочая. А для этого ее нужно или в верхнюю зону ставить или в нижнюю.
Может есть у кого-нибудь опыт в подобном вопросе?
update.
Нашел в СП 84.13330.2011 "Трамвайные пути" такую фразу:
"... при слабых основаниях с модулем упругости 8 МПа, рекомендуется устройство монолитной железобетонной плиты с двумя слоями армирования, на основаниях с модулем упругости 12 МПа, рекомендуется устройство железобетонной плиты с одним слоем армирования, на прочных основаниях с модулем упругости 250 МПа, рекомендуется устройство трамвайного пути на монолитном основании из фибробетона. "
Вроде конкретно, но вопрос с постановкой арматуры раскрыт не до конца.
Тип файла: pdf Плита под пути.pdf (24.3 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось Drake, 06.11.2017 в 21:31.
Непрочитано 07.11.2017, 07:21
Бахил
Царицын
По аналогии со шпалами.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 10:29
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
...или полами по грунту
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2017, 18:36
Drake
Обследование
МО
Это все понятно.
Вопрос еще с расчетом, как задавать коэффициенты надежности и динамичности?
По СП получаются дикие коэффициенты, произведение тройки на 2-ку, т.е. в 6-8 раз больше статичной нагрузки.. Мне кажется это мягко говоря многовато...
Drake вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 20:58
2 | #5
maks-ufa
Скажу, как делают километры таких дорог в Питере, распиливая бюджетные деньги: отливают на грунт слой бетона 100 мм, вторым этапом кладут вязанную сетку 200х200 из ф12А400 и доливаю еще 100 мм бетона. В итоге эта вязанная арматура "болтается" между двух плит.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 22:21
mainevent100
maks-ufa, , на фиксаторах экономия - надо взять на заметку
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 09:52
Drake
Обследование
МО
Решили таки двумя сетками армировать в запас. И запроектировали полностью плиту с армированием из композитных материалов без металла.
Посмотрели зарубежный аналогичный опыт - там 2-мя сетками армируют подобные плиты под трамвай и тоже композитной арматурой.
Главное чтобы реализовали теперь у нас.
Drake вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 19:19
1 | #8
Leon_M
канатчик
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
Главное - чтобы исполнение не подкачало. Композитная арматура композитной арматуре рознь, в первую очередь - по химической стойкости. Немалая часть этих продуктов в бетоне просто превращается в массу продольно разложенных ворсинок по мере разложения связующего.
Кто делает хорошую - не знаю.
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 17:21
Drake
Обследование
МО
Согласен.
Мы знаем кто производит хорошую, поэтому ее и закладываем.
Drake вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 10:23
Илья Фролов
есть типовые изделия из ж/б . Плиты и шпалы. Плиты для безшпальной конструкции с применением рельсов типа LK. Плиты укладываются на жесткий бетон. Шпалы на основание из щебня или также в бетон или на ж/б конструкции
Илья Фролов вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 13:45
Бахил
Царицын
Offtop: Трамвай давно уехал, а шпалы сданы в утиль.
Бахил вне форума
Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м? MrX82 Железобетонные конструкции 19 22.07.2014 18:12
Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры Наталья Л Железобетонные конструкции 20 02.04.2014 16:14
Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью? Омская птица Железобетонные конструкции 46 19.03.2014 15:15
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06
