Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м?
Непрочитано 22.07.2014, 12:46 #1
MrX82
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста (из опыта) какой арматурой и с каким шагом заармировать плиту перекрытия гаража 8,0 х 9,0 м (колонну ставить не хочется, так как пространство "съедает")?
Заранее спасибо
Непрочитано 22.07.2014, 13:22
svg
Такой пролет перекрыть тяжело плоской плитой. Нужны ребра или балки
svg вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 13:26
vl74
Арматура ставится только по расчёту. Никто Вам не подскажет из личного опыта. Есть минимальные толщины перекрытий см. Табл 6.21 А.Б. Голышев "Проектирование Ж/Б конструкций. Справочное пособие". Сперва определитесь с типом перекрытия. Думаю в данном случае без монолитных ригелей не обойтись.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 13:50
MrX82
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
а если в теле плиты выполнить монолитные балки? и заармировать (для верности) 20-25 арматурой? пустить по 2 балки (продольно и поперечно)? просто я конструктивом занимался ОЧЕНЬ давно.
балки сделать 300х300, а плиту 200
MrX82 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 14:06
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от MrX82 Посмотреть сообщение
какой арматурой
А500С
и с каким шагом
не более 1,5 толщины плиты и не более 400мм при высоте плиты >150мм
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 14:10
MrX82
А500С
диаметр меня интересует
MrX82 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 14:12
s7onoff
MrX82, закажите расчет, неужели потратить деньги на арматуру больше хочется, чем на расчетчика?
Непрочитано 22.07.2014, 14:13
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Шчитать нуно.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 14:14
svg
300 балки может не хватить по деформациям, а арматура балок и так будет не меньше 20 -25. Нужен расчет и проект на основании расчета
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 14:21
MrX82
Да был бы проект....
с частниками так всегда.
----- добавлено через 59 сек. -----
А кто может взяться за просчет?
сколько стоит и за какое время?
пишите на почту 9197721911@mail.ru
MrX82 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 14:26
dyr
Europe
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Как минимум 350 мм и арматура 25 при нагрузке 1000 с весом плиты.
dyr вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 16:08
Бахил
Откуда на гараж 1000? Арматура 12 с шагом 200.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 16:14
dyr
Europe
Не-а. Даже собственный вес не держит при таком пролете без балок.
dyr вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 16:31
Бахил
Ну давай прикинем. 0,2*2,5*1,1+0,18 =0.63 т. момент в центре 0,046*0,63*72=2 тм.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 16:34
svg
Момент моментом. Здесь проблема с деформациями
svg вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 16:38
Бахил
Це ж гараж. Каки таки проблемммы?
Бахил вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 16:48
ox1gen
Намного экономней сделать балочки с шагом метра 3 и плиту толщиной 120 мм, экономия получится и по бетону и по арматуре.
ox1gen вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 17:16
Бахил
Экономичней сборные плиты кинуть.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 17:30
dyr
Europe
ПРОГИБ
dyr вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 18:12
s7onoff
dyr, водосток будет нарушен, думаете?
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
