Определение количества хлора в плавательном бассейне
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Определение количества хлора в плавательном бассейне
Непрочитано 10.11.2017, 13:17 #1
Romka
Инженер
Крым
Друзья!
Качество воды в плавательном бассейне регламентируется табл 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 (прилагаю).
Там есть такие показатели:
Хлориды - не более 700мг/л
Остаточный свободный хлор - не более 0,5мг/л (в примечаниях допускается повышение до 0,7мг/л)
Вопрос такой: какое содержание хлоридов будет в воде в пересчете на ионы Cl-1 по таблице Г.2 СП28?
Непрочитано 11.11.2017, 23:33
Tyhig
Offtop: Согласно рекламе популярны хлориды NaCl и KCl в твёрдом и жидком виде.
Коммерческие препараты содержат от 10 до 15% хлора.
Хлорид натрия в водном растворе почти полностью диссоциирован на ионы. Хлорид калия, видимо, тоже.
http://www.hemi.nsu.ru/ucheb176.htm
РАСТВОРИМОСТЬЮ называется способность вещества растворяться в том или ином растворителе. Мерой растворимости вещества при данных условиях является его содержание в насыщенном растворе.
Если в 100 г воды растворяется более 10 г вещества, то такое вещество называют хорошо растворимым. Если растворяется менее 1 г вещества – вещество малорастворимо. Наконец, вещество считают практически нерастворимым, если в раствор переходит менее 0,01 г вещества. Абсолютно нерастворимых веществ не бывает. Даже когда мы наливаем воду в стеклянный сосуд, очень небольшая часть молекул стекла неизбежно переходит в раствор.
Растворимость, выраженная при помощи массы вещества, которое может раствориться в 100 г воды при данной температуре, называют также коэффициентом растворимости.
Растворимость (г/100 г воды)
Хлорид натрия NaCl крист. 35,9
http://www.hemi.nsu.ru/ucheb221.htm
Если речь идет не о молекулярных, а ионных соединениях, то понятие «молекула» следует заменить понятием «формульная единица» (например, NaCl). Допустим, в опыте установлено, что при растворении в воде уксусной кислоты CH3COOH только одна из каждых 100 молекул распадается на ионы Н+ и CH3COO–.
Это означает, что степень диссоциации уксусной кислоты в растворе составляет примерно 1/100 или 0,01. Можно α выразить и в процентах (1%). На основании степеней диссоциации удобно разделять все электролиты на сильные и слабые:
сильные электролиты – α близка к 1 (или 100%),
слабые электролиты – α около 0,01 (1% и менее).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...86%D0%B8%D0%B8
Конкретных цифр не нашёл, но так понял что хлориды растворимые соли и сильные электролиты с альфа около 1.
Тогда почти все молекулы распадутся на ионы.
Тогда
Хлорид натрия - Молярная масса 58,44277 г/моль
ион хлора - Атомная масса (молярная масса) [35,446; 35,457] а. е. м. (г/моль) (Указан диапазон значений атомной массы в связи с неоднородностью распространения изотопов в природе.)
Моля́рная ма́сса — характеристика вещества, отношение массы вещества к количеству молей этого вещества, то есть масса одного моля вещества.
Для отдельных химических элементов молярной массой является масса одного моля отдельных атомов этого элемента, то есть масса атомов вещества, взятых в количестве, равном числу Авогадро. В этом случае молярная масса элемента, выраженная в г/моль, численно совпадает с молекулярной массой — массой атома элемента, выраженной в а. е. м. (атомная единица массы).
А́томная едини́ца ма́ссы (русское обозначение: а.е.м.). Атомная единица массы определяется как 1⁄12 массы свободного покоящегося атома углерода 12C, находящегося в основном состоянии.
1 а. е. м. = 1,660 540 2(10) × 10−27 кг = 1,660 540 2(10) × 10−24 г.
Тогда 35/58 = около 60% от массы хлорида уйдёт в ионы.
Тогда по СанПиНу ионов хлора будет 400 мг/л.
Также много тут.
http://poolmasters.ru/index.php/stat...ov-ot-lovibond
1 литр это вроде бы как 1 дм3 ?
Тогда будет Степень агрессивного воздействия жидкой хлоридной среды на арматуру железобетонных конструкций из бетона марки по водонепроницаемости не менее W6 при периодическом смачивании - Слабоагрессивная.
Но если в бассейне вода дошла до бетона, то что это за бассейн такой ? Проектировщика на кол ! На мыло ! В бассейн !
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.11.2017 в 00:11.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 11:39
Romka
Инженер
Крым
Tyhig
Огромная благодарность за проделанный анализ.
Но если в бассейне вода дошла до бетона, то что это за бассейн такой ? Проектировщика ... в бассейн
п. 5.3.1.1 СП 28 требует, чтобы даже для слабоагрессивной среды обязательно применялась первичная защита, независимо от наличия вторичной (гидроизоляции), т.к. качество отделки и гидроизоляции - всегда под вопросом.
Еще раз спасибо. Вопрос можно считать решенным.
Romka вне форума
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Терминология. Определение допустимого количества и числа этажей в сейсмике Kak-to tak Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2014 08:03
Определение количества этажей и этажности на рельефе МКД. Red_line Архитектура 7 09.04.2014 12:36
Определение количества автотранспортных средств (ПОС) Dinom Технология и организация строительства 7 21.09.2010 20:43
Определение количества воронок на плоской крыше 32x24 метра dextron3 Инженерные сети 4 22.12.2009 08:11
