Как настроить отображение жидкости в стеклянной посуде? Solidworks2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как настроить отображение жидкости в стеклянной посуде? Solidworks2016
Непрочитано 20.11.2017, 16:38 #1
Роман Arska
Добрый день. Была создана модель колбы и жидкости. Сделано несколько рендеров с нормальным отображением но в дальнейшем все жидкости начали отображаться темным цветом. Модели не пересекаются. Откат настроек к заводским проблему не решил. Какие настройки смотреть?
Непрочитано 20.11.2017, 17:06
NWMPS
Да всё что угодно можно смотреть - карту освещения, настройку сцены, источники света, цвета, текстуры, прозрачности...
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 17:12
Роман Arska
На карту освещения не реагирует, но может быть что не те настройки применял. Текстуры стандартные: прозрачное стекло и любая жидкость.
Роман Arska вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 17:26
NWMPS
Сообщение от Роман Arska Посмотреть сообщение
Ну а шаблон сцены поменять или модель сюда залить, чего гадать-то.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 17:39
Роман Arska
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
С удовольствием залью, если объясните как.
Непрочитано 20.11.2017, 17:41
NWMPS
Расширенное редактирование>Вложить файлы>Управление вложениями>**.zip
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 18:10
Роман Arska
В архиве сборка с моделями. Картинка 22 это результат того что произошло. "Пробирки" и "колба" то что получалось ранее. Могу сделать скрины настроек, если скажете какие.
ID:	195840  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195841  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 1.rar (527.4 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 20.11.2017, 18:21
NWMPS
Ничего не менял в сборке, видимо SW ваш заглючил, у меня тоже 2016, откатите систему.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 18:28
Роман Arska
Подскажите, как сделать откат? Если откат настроек, то уже пробывал( Результата не дало, к сожалению. Возможно стоило после этого перезагрузить комп.
Непрочитано 20.11.2017, 18:34
NWMPS
Я в случае любого шухера с ПО, откатываю на снимок когда было всё хорошо RollBackRX 'ом. Советую. А вы можете попробовать загрузить свой файл настроек для SW, если сохраняете таковые или просто переустановите его полностью.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 18:50
Роман Arska
Завтра попробуем переустановить. Если найду настройки, обязательно скину. Только что пробовали на такой же версии(другой компьютер) такая же ситуация. жидкость черного чвета(
Непрочитано 20.11.2017, 19:34
NWMPS
Посмотрел материал и тоже стало чёрным, потом зашёл в дополнительно ещё раз перебрал внешний вид и опять стало нормальным, вообщем поклацайте наcтройки материала, его цвета, обычный глюк, этож SW)
NWMPS вне форума
Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 04.12.2015 21:47
Как настроить отображение атрибутов блока в панели "Свойства"? Taurustau AutoCAD 3 26.11.2014 16:45
SW2012. Как в библиотеке элементов настроить отображение превьюшек? voverrr SolidWorks 6 22.05.2013 09:16
Перешел на Акад 2013. Помогите настроить отображение .bmp файлов. salvia AutoCAD 11 04.12.2012 09:54
как настроить отображение имен слоев maxw AutoCAD 2 30.07.2004 20:11
