Определение длины развертки при гибки трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение длины развертки при гибки трубы
Непрочитано 20.11.2017, 20:50 #1
Хайрулин
Здравствуйте
Какой радиус необходимо учитывать для длины развертки при гибки трубы:
- Длину нейтральной линии (осевая) - 157 мм
- Длину внешней линии - 195 мм
- Длину внутренней линии - 119 мм
Название: Гибка трубы.jpg
Непрочитано 20.11.2017, 21:15
Tamerlan_MZO
По оси считается.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 21:19
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
По оси считается.
Может память подводит, но там ещё учитывается коэффициент зависящий от радиуса, но я всегда по оси считаю
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 21:32
Хайрулин
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Поступаю также, считаю по оси. В литературе встречал корректирующий коэффициент, зависящий от радиуса гиба и толщины стенки.
Отсюда вопрос, возможно всетки учитывать внешний радиус, потому что он всегда будет больше всех. И тогда не надо технологам дополнительно учитывать допуски на элементы. Ведь коэффициент идут еще со времен докомпьютерных
Хайрулин вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 21:49
Инжинер канструктoр
Сообщение от Хайрулин Посмотреть сообщение
Не усложняй. Считай по оси.
Непрочитано 21.11.2017, 11:21
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Если хотите теории то http://dwg.ru/dnl/4717 4 том с 54-й страницы начиная. Если практики - то считайте по оси. Если деталь с допусками, то считайте с припусками =))
RicoSand вне форума
AUTOCAD MEP 2014 rus (создание марки трубы с отображением длины и диаметра) Alex 757 Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 23.06.2015 10:23
Определение изгибающего момента от ветровой нагрузки для дымовой трубы Alor Металлические конструкции 4 28.04.2014 07:47
Определение объема горючей массы кабелей на метр длины vramir Электроснабжение 20 16.10.2013 12:10
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
