Определение объема горючей массы кабелей на метр длины
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Определение объема горючей массы кабелей на метр длины
Непрочитано 19.03.2013, 12:24 #1
vramir
В примечаниях к таблице А.2 СП5.13130.2009 указано что решение об оборудовании пространства за подвесными потолками устройствами АУПС, принимается в зависимости от объема горючей массы на один метр кабельной трассы, кто-нибудь знает как определть объем горючей массы при проектировании, без разрезания кабелей и взвешивания по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.
Непрочитано 19.03.2013, 12:40
Воспользоваться справочными данными производителей кабелей.
Непрочитано 19.03.2013, 12:55
Geniy_Dzydo
каталог кальчугинокабель возьмите там почти все есть
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 22:11
1 | #4
А датчики двойного действия с забором воздуха из запотолочного пространства и из подпотолочного пространства нельзя употребить? Укрославяне, вон чего понавыдумывали. Вроде говорят и сертифицировали в РФ и требование по раздельным адресам/шлейфам для запотолочного пространства выполняются.
Непрочитано 19.03.2013, 22:45
Pavel_V, а надо ли защищать запотолочное пространство?
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 14:38
vramir
А если вот такую таблицу применить?
Тип файла: pdf Объем горючей массы.pdf (165.2 Кб, 11030 просмотров)
vramir вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 16:59
По-моему, если высота от фальшпотолка до потолка больше 30 см. Раньше допускалось устанавливать датчики двустороннего действия типа ДИП 3СУ. Потом их запретили. Потом урославяне подсуетились и вроде как обошли запрет (см. мою ссылку выше). Сейчас начался новый виток борьбы хитрости и лени против коварства пожарной охраны (МЧС нынче). Едим попкорн, следим за ситуацией
Непрочитано 20.03.2013, 17:15
Сообщение от vramir Посмотреть сообщение
Не знаю.
Нету такого условия. Это все - выдумки.
Необходимость защиты запотолочки зависит от пожарной нагрузки, а конкретно - горючей массы кабелей.
Вот автор темы, видимо и хочет посчитать эту массу, чтобы определиться - делать АУПС или нет. Или вообще там требуется АПТ.
Ничего они не обошли. Предлагаемое ими устройство не что иное, как два независимых дымовых извещателя с двумя независимыми дымовыми камерами и сенсорами.
Непрочитано 20.03.2013, 19:46
Отстал я от жизни, раньше такого требования не было.
Кэп, не? Конструктивно это одно изделие. Так что, считаю, что обошли. Геморроя с монтажом и обслуживанием на порядок меньше.
Срабатывание датчиков проводится хитрым прибором (может уже что-то иное придумали, но сомневаюсь), швабра, с примотанным синей изолентой гвоздем тыкается в специальную дырку в датчике имитируя дым. Проверяется срабатывание. С удовольствием посмотрел бы я на процедуру тестирования датчиков в запотолочном пространстве... Забьют на это дело, чует мое сердце, слишком уж хлопотно, а эксплуатантам платят маловато, чтобы лазить под фальшпотолками...
Непрочитано 20.03.2013, 19:56
А про 30 см (по другим мнениям 40 см) не было никогда.
Конструктивно это одно изделие. Двухточечный извещатель. Ничего общего с ДИП 3СУ.
Непрочитано 20.03.2013, 20:27
VVapan4ik
Все равно вопрос остается открытым, как проверить, работоспособна ли вторая камера, обращенная к потолку?
Непрочитано 20.03.2013, 20:31
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.3 Проверка работоспособности извещателя в системе пожарной сигнализации проводится
введением пробника-стержня в отверстие в крышке извещателя. У исправного извещателя
загорается оптический индикатор, а на приёмном пульте формируется сигнал «ПОЖАР».
Непрочитано 20.03.2013, 20:47
Что то было про пожаротушение. 40 см.
На 0-1 обсуждалось.
Непрочитано 20.03.2013, 21:01
VVapan4ik
Это я и так знаю, т.к. занимался конструированием извещателей, в том числе и дымовых камер для них. Но с двойными... не в курсе... видимо у них одна камера на две полости.
Непрочитано 14.10.2013, 15:00
OPS
Давайте, все же, вернемся к начальной теме обсуждения. Так как мне тоже нужна информация по необходимости установки систем АУПС и АУПТ за за подвесными потолками. Расчет объема горючей массы кабелей(проводов) - мне тоже не совсем понятен. Если есть знающие люди, прошу подсказать. Только при формировании ответа прошу руководствоваться нормативными документами( за ссылки буду благодарна).
OPS вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 04:09
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Считаешь количество кабелей каждого сечения. Идешь сюда:
http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=111
Перемножаешь, складываешь и радуешься!
Например 10 кабелей ВВГнг-FRLS 2х2.5(ож)-1 дают 1,4 л/м - ПС не надо
а 10 кабелей ВВГнг-FRLS 2х4(ож)-1 дают 1,76 л/м - ПС надо
Таблица умножения сойдет за нормативный документ?
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 14:21
OPS
В общем, исходя из всех ответов я уяснила то, что СП 5.13130.2009, в котором ссылаются на объем горючей массы кабелей не дают нам точного ОБЛЕГЧЕННОГО направления для подсчета этой величины в условиях "не лабораторных". Ладно, спасибо за поддержание темы и ответ.
OPS вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 14:57
Леонид Ильич
проектировщик СС
СП 5.13130.2009
Приложение А таблица II Сооружения
2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.
Сообщение от OPS
программа для расчета объема горючей массы кабеля
http://yadi.sk/d/-yDZb4rdAyPbd
да пребудет с вами формула уверенности!
Последний раз редактировалось Леонид Ильич, 15.10.2013 в 15:04.
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 15:06
Леонид Ильич, то про Фому (АУПТ), а мы про Ерёму (АУПС).
Один чёрт знает, чего она (эта прога) насчитает..
Непрочитано 15.10.2013, 17:42
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от OPS Посмотреть сообщение
Разве мой пост 16 не есть точный, легкий, незамысловатый, в чем-то даже скучный способ подсчета? Не всякий эксперт опровергнет Ваши выкладки, даже я...
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. shumilovvv Программирование 23 21.07.2014 14:44
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Определение длины криволинейного стержня leon12 Разное 4 05.12.2011 14:13
Определение термина погонный метр Магжан Конструкции зданий и сооружений 6 27.05.2010 20:17
Определение объема угольного склада Ириcка Прочее. Отраслевые разделы 12 12.10.2008 12:06
