Какой тип кровли выбрать: сэндвич-панели или мембранная?
Волгоград
А что, рулонную не мембранную не рассматривали? Из полимер-битумных материалов. Вариантов миллион. Мембрану строители не любят укладывать в холодный период года - летом могут появиться растяжения из-за температурных деформаций.
Зайдите на сайт Технониколя, например, в раздел по мембранным кровлям. И будет Вам счастье. Узлов там тоже хватает. |
инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
В принципе можно и рулонную. Но почему-то больше склоняемся к сэндвич-панелям. Согласно п.6.4.3 СП 17.13330 можно принять уклон 10% для кровли из сэндвич-панелей, если выполнить герметизацию продольных и поперечных стыков.
Сами же написали, что большая высота ферм получается. Больше объем обогреваемого пространства (хотя, может, у Вас здание неотапливаемое). Плюс подрядчик купит самые дешевые сэндвичи, которые начнут течь еще до установки
![]() Лично я стараюсь применять кровельные панели только в самых крайних случаях, если есть возможность - предусматриваю рулонную кровлю. |
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Однозначно мембрана.
Сделали несколько складов L-24м., и один L-48м., нигде не течет. Возраст кровель от 1 до 4-х лет. Особенно удобна такая кровля при современной компоновке с парапетами и внутренним организованным водостоком. Если делать такую кровлю сэндвичами, замучаешься герметизировать стык кровли с парапетом. И, да, уклон сэндвичей не менее 10%. Как то раз переделывали малоуклонную кровлю из сэндвичей - текла по швам и от саморезов (снег лопатами чистили :-)). Применили такое решение: накрутили поверх сэндвича OSB-фанеру 12мм., и по ней 3 слоя битумной рулонки от ТН... стоит уже с 2007 года.
Ничто так не сближает как разногласия... |
Красноярск
Сборный сэндвич. Профлист - минвата - профлист. Уклон 10%.
Если нужен уклон меньше, то мембрана. А кровельный сэндвич, почему то, бежит всегда и везде при любом уклоне. Ну, при уклоне меньше 20% его точно не стоит его применять.
Какой хоть снег-то? А то плоская кровля с металлическими фермами, если её теплой делать - это крутовато получиться может.
Заводские панели для нормального нахлеста - сильно много вырезать надо, это половина не самого дешевого материала в отход уйдет, изготовление по месту гораздо лучше - и с протечками при уклоне 1/10 тогда нормально и свободный выбор утеплителя. |
Московская область
ИМХО рулонная кровля однозначно хуже мембраны... И ненамного дешевле...
Вылезла тоже проблема с сэндвичем, хотим сверху ковер, но вроде сразу на сэндвич не айс... клей весь спалить можно, на подложку нужно. Вы осб сразу к сэндвичу крепили? без лаг? а как? саморезами к верхнему слою или насквозь? а что делали с саморезами которые торчат (крепили сэндвич)? |
Какой песок выбрать для бетонных работ (и возможно для подсыпки). | eugenmax | Технология и организация строительства | 3 | 29.09.2015 11:37 |
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? | Игорь С. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.07.2014 15:21 |
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации | Rhcp | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.06.2013 09:56 |
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.04.2013 16:10 |
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? | VVapan4ik | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 50 | 21.10.2011 12:06 |
