Возможно ли связать локальную смету с ЕНиР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли связать локальную смету с ЕНиР?
Непрочитано 08.12.2017, 15:44 #1
DimLemon
Доброго времени суток, занимаюсь написанием дипломной работы.
В данный момент передо мной поставлена задача в разработке сетевого графика и графика движения рабочей. Все пункты должны быть обоснованны ЕНиР'ом.
Имеется локальная смета моего объекта, возможно ли произвести переход от сметного обоснования к ЕНиР?
К примеру первый раздел - Земляные работы смотрю соответственно смотрю в Е2
ТЕР01-01-013-02
Разработка грунта с по-грузкой на автомобили-самосвалы экскаватора-ми с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2
я обосновал этот пункт Е2-1-15 т.3.п.2б.
Собственно это не трудно но сталкиваюсь с такими пункатами в локальной смете которых нету в ЕНиР'е
ТЕР01-02-002-02
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 15 см
Прицепные катки есть но о кулачковых ни словам.
Возможно я чего то не понимаю и есть способ проще.
Непрочитано 08.12.2017, 16:21
Tyhig
Предлагаю применительно применить указанную вами расценку енир или для составления графика использовать указанную расценку гэсн.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 21:27
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Для некоторых работ из сметы, в частности земляные, можно не подбирать аналог в ЕНиРах, а брать трудоемкость и машиноемкость из ГЭСН. Для ваших работ ТЕР01-01-013-02 это соответственно ГЭСН 01-01-013-02 и т. д. Из ЕНиРов можно брать только состав звена. К сожалению, монтажные работы из смет представляю собой уже укрупненными, поэтому одна подобная работа при подборе аналогов может состоять из 10 работ из ЕНиР.
vic153 вне форума
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Как расчитать и заложить в смету стоимость проектных работ по инженерным сетям?? Илья 1982 Инженерные сети 4 15.05.2012 11:07
ЕНиР 6 PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 28.03.2012 21:42
Как заставить AutoCAD 2011-2012 использовать локальную справку? Pave1 AutoCAD 11 08.01.2012 18:16
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
