ЕНиР 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ЕНиР 6
ЕНиР 6
Непрочитано 22.05.2011, 08:53 #1
ЕНиР 6
PeMCoH
В ТТК на сборно-монлитные перекрытия есть ссылка на ЕНиР 6-1-22 "Установка и разборка инвентарных подмостей"
Я нашел ЕНиР 6, но в нем 22 пункт совершенно отличается.
Может у кого есть нужный мне ЕНиР?
Так же интерестно, существуют ли ЕНирЫ и ГЭСНы для монтажа элементов из пенобетона?
Перерыл сейчас все ЕНиРы, о ячеистых легких бетонах совршенно нет и упоминания. Посоветуйте, как диплом оформить?
Последний раз редактировалось PeMCoH, 22.05.2011 в 09:56.
Непрочитано 22.05.2011, 10:34
1 | #2
Казбек
Установка и разборка инвентарных подмостей это п. 6-1.
Для монтажа элементов из пенобетона может подойдет из енира на каменные работы "§ Е3-6. Кладка стен из бетонных камней". во вложений оба енира. удачи!
Тип файла: rar ЕНиР.rar (157.2 Кб, 222 просмотров)
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 10:53
PeMCoH
Спасибо!
ВОт только проблема. Использую перекрытие YTONG.
В ЕНиРах есть "балки перекрытий" он трудоемкость там расчитанна на работу крана, и что балки весят почти тонну. А у меня балка весит 20 кг, ее вручную поднять легко и установить. Если же не в ЕНиРах, то где еще можно достать трудоемкость и расценки на монтаж подобного перекрытия?
Название: перекрытия итонг смп 250 из четырех балок на слабонесущих стенах.jpg
PeMCoH вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 13:18
Казбек
в енире написано "до 1т", а кран по любой будет задействован при поднятии балок на верхние этажи (не одной шт., а 20-30шт. за раз)
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 13:32
PeMCoH
Здание 1-этажное. Одно из преимуществ этого перекрытия в том, что оно не требует использование крана.
PeMCoH вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 20:17
Tyhig
Ещё можно рабочими таскать вверх.
Это ГЭСНм перемещение вертикально. Или ГЭСН но не помню где там чего... Вроде в ГЭСН тоже норма подобная была...
Но, PeMCoH, отсутствие крана это далеко не лучшее решение. Только если для одноэтажного дома...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 20:31
PeMCoH
Понимаю, в проекте учитывается, что 1 сектор "тоскают вверх", а потом, пл мере поступления материалла, его разгружают сразу на перекрытие, используя краны на грузовых машинах.
Проблема сейчас как по ЕНиРам описать монтаж:
Так, кто знает, как найти нормативную трудоемкость на монтаж:
1) Балок перекрытия?
2) Т-образных блоков (блоки перекрытия)?
3)Блоков толщиной 100 мм.?
PeMCoH вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 21:42
ПГСшка
начинающий контруктор
Ставрополь
Отправить сообщение для ПГСшка с помощью Skype™
Помогите пожалуйста. Никак не могу найти ЕНиР, в котором говорилось об окнах ПВХ.. везде только дерево или железобетон(
Уже нашла)) Преподователь сказал брать нормы времени как для дерева!
Последний раз редактировалось ПГСшка, 29.03.2012 в 13:36.
ПГСшка вне форума
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? Supermax Технология и организация строительства 384 21.06.2015 22:00
ПОС на ограждение (инженерные системы охраны) Марина РХ Технология и организация строительства 27 31.08.2014 23:35
ЕНиР для систем вентилируемых фасадов и инвермионной кровле Анелка Прочее. Архитектура и строительство 2 12.05.2011 16:01
ЕНиР Rustem Технология и организация строительства 2 28.06.2009 19:27
Переводные коэффициенты ЕНИР Alkotester Разное 2 14.06.2007 14:06
