Можно ли определить прочностные характеристики на контакте двух грунтов по справочным данным для расчета на глубинный сдвиг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли определить прочностные характеристики на контакте двух грунтов по справочным данным для расчета на глубинный сдвиг?
Непрочитано 11.12.2017, 10:42 1 | #1
llst134
В пособии к СНиП основания и фундаменты есть пример расчета устойчивости на глубинный сдвиг столбчатого фундамента, в котором используются характеристики на контакте суглинка и глины определенные испытаниями методом плашек. Можно ли найти какие нибудь справочные данные прочностных характеристик на контакте каких либо других грунтов? Какой нибудь справочник или статья в журнале?
Стоит ли следовать рекомендациям геологов и принимать характеристики грунтов в водонасыщенном состоянии? radistMorze Основания и фундаменты 6 27.11.2017 06:56
Какие характеристики нужно определить экспериментальным путем на стандартных мини образцах высокопрочного фибробетона, чтобы забить их в программу и рассчитать реальные конструкции (плита перекрытия)? Инженар ANSYS 7 18.06.2017 12:58
Как правильно определить границу расчета на допосадки в геотехпрогнозе? Nordek Основания и фундаменты 11 13.07.2016 14:43
Как определить относится ли город к району вечномерзлых грунтов? Визуализатор Основания и фундаменты 9 10.07.2012 04:16
Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов? pusikul Обследование зданий и сооружений 29 09.03.2011 23:17
