Какие характеристики нужно определить экспериментальным путем на стандартных мини образцах высокопрочного фибробетона, чтобы забить их в программу и рассчитать реальные конструкции (плита перекрытия)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Какие характеристики нужно определить экспериментальным путем на стандартных мини образцах высокопрочного фибробетона, чтобы забить их в программу и рассчитать реальные конструкции (плита перекрытия)?
Непрочитано 13.06.2017, 21:57 #1
Инженар
Суть проблемы в следующем.
Имеются образцы фибробетона выскопрочного (балочки стандатные), в итоге получу Rсж и Rизг после испытаний.
По идеи нужно определить как будет вести себя данный бетон, к примеру, в перекрытиях ЗиС. А именно волнуют: прочность, жесткость и трещиностойкость плит из моего бетона по сравнению с обычным тяжелым.
Чтобы не проводить реальный эксперимент с плитами (очень сложно) хочу забить характеристики, полученные на маленьких образцах в программу (думаю подойдет АНСИС, хотя дел с ним не имел) и проводить там эксперименты (строить каркасы зданий с разными характерисиками бетона и получать результат по прочности, жесткости, трещиностойкости).
Вопрос такой: Достаточно ли для моделирования моего высокопрочного фибробетона в АНСИС Rсж и Rизг, полученных после эксперимента на маленьких стандартных образцах или еще другие характеристики нужны?
З.Ы. Еще такой подвопрос дбы не создавать отдельной темы. Хотелось бы построить диаграмму моего бетона, что для этого нужно?
Непрочитано 14.06.2017, 08:55
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
какие вы планируете испытания? можем параллельно экспериментировать и моделировать.
СергейД вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 09:31
Poreth
Я в науке дуб дубом, но в расчетах кроме Rb, Rbt обязательно Е - для деформаций, и коэф. пуассона -в лире в характеристиках , используются.
Offtop: Плюс насколько помню у фибробетонов проблема в , не могу подобрать слово, в нестабильности характеристик. Потому, как нам объясняли, эти фибробетоны и не применяют на несущих конструкциях.
Poreth вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 09:43
svg
Арматура будет в ваших образцах или только фибра? В чем экономика такого бетона?
svg вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 12:24
Бахил
Давишь, ломаешь свои образцы и для каждой серии строишь диаграмму "сила-перемещение".
Далее подбираешь соответствующий материал и параметры для него в ансисе.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 15:30
Инженар
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А как определить эти характеристики экспериментально??? Или же можно в первом приближении использовать данные величины из литературы, где описываются подобные материалы???
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
В образцах (балочки 40x40x160 мм) арматуры не будет конечно же, только фибра. А в МКЭ комплексах (АНСИС в данном случае) планирую моделировать ЖЕЛЕЗОФИБРОБЕТОН (то есть учитывать влияние арматуры).
Экономика заключается в специальной фибре.
У меня будут испытываться балочки 40x40x160 мм, как там уловить перемещения??? Они же при предельной нагрузке ломаются, вот и все перемещение. Или я чего-то не понимаю...
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Планирую испытать сначала балочки 40x40x160 мм моего высокопрочного фибробетона, затем вытащить из этих испытаний необходимые для численного эксперимента в МКЭ комплексе, АНСИС в данном случае, данные (правда, пока, не до конца понимаю как это сделать и какие данные нужны). Далее, соответственно, провести численный эксперимент плиты/плит перекрытия в АНСИС (может быть замоделировать какое нибудь здание и в нем плиту из моего материалла, только с учетом продольной рабочей арматуры, а может просто отдельную плиту).
Инженар вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 18:13
Бахил
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Походу не "чего-то", а всё. -273 С.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2017, 12:58
Инженар
Offtop: Ну уж извините, я всего лишь студент, который пытается разобраться в вопросе.
До Вашего уровня мне очень далеко.
Инженар вне форума
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Б\У плита перекрытия с большим прогибом, какие нормы нарушены? dikushina Обследование зданий и сооружений 31 30.08.2012 21:15
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
