Требуется конструкция роликового подъёмника ленты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Требуется конструкция роликового подъёмника ленты
Непрочитано 20.12.2017, 22:21 #1
Black Daimond
Minsk
Небольшое описание: При помощи токоприемного устройства подается питание к электродвигателям от троллей. В токоприемное устройство входят: бугель 9, шарнирно-соеденительный с кареткой 12, роликовый подъемник 1 ленты, закрывающей щель туннеля от попадания в него мусора и шлака, и токосъемники 11. При движении сталевоза каретка с токосъемниками на опорных роликах 15 движется по рельсу 14, уложенному на полу туннеля. Удерживается каретка внизу упорными по направляющим уголкам.
Интересует исключительно механизм токоприёмного утсройства, а имеено роликовый подъёмник ленты, закрывающей щель туннеля. Нужно будет реализовать нечто подобное, закрыть щель в бетонном порлу для кабельного канала. Интересное решение, которое активно применяется, но вот где найти информацию по нему? Сколько искал - нчиегон е могу найти. Может кто сможет помочь.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.12.2017 в 22:03.
Непрочитано 21.12.2017, 21:54
йцуке
Не совсем понятно- закрыть щель или изменить конструкцию роликового подъёма. Щель наверно закрыть как для станков -по типу сдвигающихся п-образных корыт.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 23:38
Black Daimond
Minsk
йцуке, что за роликовый подъём? Меня вообще интересует вся эта конструкция с лентой и механизмом для её приподнимания, натягивания, укладывания. Решение, как я понял совсем не ново и возможно успешно зарекомендовшее себя на металлургических предприятиях, но вот чтобы более конкретно посмотреть, как там оно устроено и т.п. Да и из альтернативных решений, как то в голову ничего не лезет, щель может быть длиною и 4 и все 8-12 метров.
Black Daimond вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 13:09
DIN536
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
А положить полоску резино-тканевой ленты с отклоняющими и прижимными роликами?
DIN536 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 16:16
Black Daimond
Minsk
Сообщение от DIN536 Посмотреть сообщение
Получается такая же схема как и с металлической лентой, только наверное менее износоустойчивая. И опять же система должна работать как часы, чётко и надёжно. Я так понимаю из форумчан никто не сталкивался с подобными системами (
Непрочитано 23.12.2017, 10:19
Хитрого в этой схеме ничего нет - ролик посередине поднимает ленту, пара по краям "горки" снова прижимают к полу, в торце ленту тянут шпильками. Только не очень этот конструктив хорош. Сейчас популярны с крышками - миллиметров 500 крышки над щелью, а бугель оснащен "треугольником - он крышки приподнимает когда движется. По возможности постарайтесь от тоннеля уйти, для ковша это конечно круто, но его и чистить надо вечно и варианты с трупами от скопившихся газов тоже возможны (ковш продувается черт знает чем и вниз может затечь тоже... всякое). Да и тупо уход металла - мало не покажется.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2017, 13:36
Black Daimond
Minsk
Fogel, хитрого - да, но повозиться придётся, если никогда не делал подобного. А что за крышки такие, можно ссылку?
Автор темы   Непрочитано 24.12.2017, 18:27
Black Daimond
Minsk
Ууууууух, я так понимаю, то что я ищу называется траншейные троллейные системы Выглядит как то так
Последний раз редактировалось Black Daimond, 04.01.2018 в 09:39.
Требуется ли ограждение проёму для подъёма оборудования на период ремонта ? Tyhig Технологические решения (ТХ) 13 24.01.2022 12:47
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? Eppine Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2013 16:48
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
