| 1 | #1 |
Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн?
Очень часто возникает проблема, когда , например, получается ф32 А500С для бетона В25 ты берешь грубо 50d, да и еще удвоенный (не более 50% в одном сечении) т.е. 100d и длина перепуска получается аж 3200мм (это выше этажа) на что строители всегда жалуются!
Если этажи не очень высокие, то такие диаметры лучше стыковать через этаж. И стыковать внахлестку со сваркой (ГОСТ 14098 на сварку арматуры). Сейчас под рукой нет норм, но по-моему больше d25 не допускается стыковать без сварки в принципе. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- У нас в городе все известные глав спецы (около 4 человек) и в гос. экспертизе, все говорят делать как для сжатой, у меня поэтому и возникли сомнения, все таки люди с опытом... |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если сварка нежелательна, могу ещё муфты посоветовать, как часто при сейсмике делают. Но защитный слой несколько увеличивается из-за них. |
Как вариант, если большое N, то может потребоваться работа арматура на сжатие, но лучше до этого не доводить, а увеличить сечение колонны и/или класс бетона. Здесь тоже легко проверить - увеличьте класс бетона и если это так, то диаметр арматуры значительно упадет (если арматура растянутая, то d упадет не сильно). Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.12.2017 в 22:42. |
Проверить можно и через ядро сечения.
Все N и M одного КЭ перевести во внецентренную нагрузку с эксцентриситетом. Если е < ядра сечения, то колонна сжата, если больше, то часть растянута и будет видно какая. В растянутой части будет растянутая арматура и растянутые стыки. Совсем другой вопрос, а сколько именно надо в конкретном месте сечения арматуры. Это может показать и скад и арбат. А ведь назначаете вы больше с учётом сортамента. Значит и нахлёст можно сделать чуть поменьше по известной формуле СП 63 для нахлёста. Эксперты и главспецы ошибаются принципиально, но сами делать могут правильно. Просто о причинах вам не сообщать. Такое большое армирование вылезает из-за неправильной компоновки каркаса. Надо толще колонны делать изначально, а арматуру задавать меньше диаметром. Быть может тогда она и станет сжатой.
обычное армирование нижних колонн... при желании избежать больших сечений.
Растянутой арматура бывает в верхних колоннах или одноэтажных сараях. В многоэтажках арматура сжата, её наличие сильно влияет на коэффициент устойчивости колонны, который влияет на несущую способность колонны в целом.
О, опять. Кругом только и слышно - программный комплекс выдал, почему - не знаю. Какого черта ты вообще этим занимаешься, если не знаешь что и почему?
сварка арматуры с перепуском (с23-рэ) идет только до 25 диаметра, а более 25 уже ванная сварка, которая тоже в копеечку обходится.
сомнительно, что бы в нижних ярусах колонн появлялась растянутая арматура. для быстрой оценки можете воспользоваться калькулятором НДМ от tutanhamon если смотреть что буржуи говорят в Manual for Detailing Reinforced Concrete Structures to EC2, там ничего не сказано про двойную длину стыкования стержней, только в случае если колонна армируется спаренными стержнями Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 25.12.2017 в 08:47. |
Если арматура сжатая - то одинарная длина нахлеста;
если растянутая - то тоже одинарная, но с разбежкой или двойная без разбежки (100% стыков в одном сечении), иного трактования п. 10.3.30 СП 63.13330.2012 я не вижу Цитата:
Проблема возникает при программном расчете армирования - непонятно по какому критерию - сжатия или растяжения подобрана арматура при расчете. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Можно много всего учесть. Лишь бы время было и смысл этим заморачиваться.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Поясните пожалуйста общие требования по соединению продольной арматуры колонн на стальной скобе в разбежку. | Grizly055 | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2017 11:26 |
Величина перепуска для стыка ненапрягаемой арматуры внахлестку у рабочего шва | egnitu | Железобетонные конструкции | 2 | 05.12.2016 14:36 |
Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку? | DeiloS | Железобетонные конструкции | 2 | 03.11.2016 08:38 |
Как считать длину перепуска для внецентренно сжатых колонн? | Emc | Железобетонные конструкции | 10 | 01.07.2016 11:20 |
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? | РТО4 | Металлические конструкции | 46 | 14.06.2016 16:00 |
