Определить площадь ограждающих конструкций фасадов здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определить площадь ограждающих конструкций фасадов здания
Непрочитано 14.01.2018, 09:13 | 1 #1
Мусабиров
Здравствуйте.
Вопрос очень простой, но для меня не понятный. На сайтах всё по-разному и не разобраться.
Как определить площадь ограждающих конструкций фасадов здания? (чертеж приложил)
Ранее определял так, что брал ПЕРИМЕТР здания и умножал на ОТАПЛИВАЕМЫЕ этажи.
Афас = (48+12*2+15*2+12*2+18)* 13,0 = 1872 м2.
Изменил на следующее: умножил периметр на всю высоту здания (от ОСНОВАНИЯ до Верхней точки):
Афас = (48+12*2+15*2+12*2+18)* 17,22 = 2479,68 => 2480 м2.
Правильно ли сделал?
Тип файла: pdf +.pdf (348.9 Кб, 610 просмотров)
Непрочитано 15.01.2018, 15:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Мусабиров Посмотреть сообщение
А проемы (окна, двери) кто вычитать будет? Правильно по разверткам каждого фасада просчитывать. А уж с современными чертежными программами это не составляет ни какого труда
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 07:39
Мусабиров
Николай Г., разобрался, спасибо
Мусабиров вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 23:08
| 1 #4
john222
А вот пункт 6.3.8 СТО-НОП-2.1-2014 гласит:
При определении суммарной площади наружных ограждающих
конструкций здания Aогр.сум, м2, учитывают площади покрытия (перекрытия)
верхнего этажа и перекрытия пола нижнего отапливаемого помещения (цокольное
перекрытие), площади отапливаемой части фасадов, включая каждую наружную
ограждающую конструкцию.
Т.е. по моим представлениям первый вариант ближе к рекомендуемой методике в части определения высоты.
john222 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 03:02
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Площадь ограждающих конструкций фасадов здания берется с учетом окон (они - также ограждающие конструкции).
Вот по этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86959
Так что поддерживаю 2480 м2.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 08:27
esp1413
Доброго дня! Мне кажется обсуждение зашло куда-то не туда и распалось на 2 части. По поводу вопроса топикстартера: если нужно определить площадь фасадов (например для окраски), то конечно, нужно периметр умножить на высоту (т.е. на 17,22 м) и вычесть площади проемов (окон, дверей, ворот и технологических проемов), если же речь идет об определении показателей энергоэффективности, то мне кажется что прав john222. Т.е. при определении площадей ограждающих нужно брать только проекции отапливаемых помещений на фасад (таким образом периметр нужно умножать на 13 м). А вот относительно того, нужно ли включать в площадь ограждающих конструкций (при определении энергоэффективности) остекление и двери я не знаю. Было бы интересно услышать подкрепленное мнение уважаемых форумчан. По букве пункта 6.3.8 СТО-НОП-2.1-2014 я считаю что нужно: " площади отапливаемой части фасадов, включая каждую наружную ограждающую конструкцию. "
Спасибо.
Последний раз редактировалось esp1413, 01.02.2018 в 08:37.
esp1413 вне форума
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26
