Вставка в чертёж с учётом едениц измерения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка в чертёж с учётом едениц измерения
Непрочитано 18.01.2018, 09:25 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Всегда думал что если в одном файле "A" стоят еденицы измерения "мм", а в другом файле "B" стоят еденицы измерения "м", то при копировании из "А" в "В" отрезок 1000 едениц чертежа превратится в 1 еденицу чертежа и наоборот, но почему то это не происходит (остаётся 1000 и 1 соответственно едениц чертежа) и когда-то помню такое получалось.
Подскажите в чём может быть причина?
Тип файла: dwg
DWG 2013
А.dwg (30.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
В.dwg (31.0 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 18.01.2018, 09:28
insunits проверяй
Непрочитано 18.01.2018, 09:37
| 1 #3
trir
с блоками канает
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 09:50
Малюк
проектировщик
Житомир
INSUNITS в:
- "А" - 4
- "В" - 6
Тоесть вроде всё верно
Малюк вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 08:34
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
INSUNITS
Указывает значение в единицах чертежа для автоматического масштабирования блоков, изображений или внешних ссылок, вставленных или прикрепленных к чертежу.
Примечание. При вставке в чертеж аннотативных блоков переменная INSUNITS игнорируется.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Настройка единиц измерения в отчетах NormCAD 8.4 Vitaliy_Bazanin Расчетные программы 2 21.04.2020 14:45
Проблема разных единиц измерения файлов при использовании XRef Алексей_Балдин AutoCAD 3 01.12.2015 07:23
Unit Composer - универсальный переводчик единиц измерения. SergeyAB Готовые программы 84 16.03.2013 15:24
Два метода расчета сварного шва, что происходит с единицами измерения? Mageslay Разное 4 23.06.2009 11:19
перевод едениц измерения DIMARIK Разное 9 07.06.2009 10:16
