Проблема разных единиц измерения файлов при использовании XRef
Архитектор
Попробуй поиграться с переменными insunitsdefsource, insunitsdeftarget. И, кстати, блоки (те же самые номера помещений) попробуй сделать безразмерными. А потом уже вставлять. Вдруг получится?
Архитектор Регистрация: 09.08.2015
Спасибо за оперативность, Алексей) |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Всё у вас правильно! Так и надо: АР - в мм, ГП - в метрах. Ссылки друг в друга прекрасно вставляются и масштабируются автоматически.
Что касается аннотаций и высоты текста в размерных стилях, то надо понимать, что их масштаб всегда "относительно листа". А в пространстве листа ВСЕГДА единицы измерения - мм. Поэтому не надо ставить высоту текста 0,025, надо - 2,5 мм, причем не важно - какие единицы измерения указаны в файле. Масштабы вьюпортов в "метровых" файлах нужно выставлять тоже с поправкой на это. Т. е. 10:1, чтобы получить масштаб 1:100 (который в ГОСТе считается относительно миллиметров). Для генпланистов их родная "тысячка" будет в Автокаде - 1:1. P.S. А уж в каких измерениях живут геодезисты я вообще понять не могу. Постоянно приходят топоосновы то в дюймах, то в мм. На худой конец - безразмерные. А если еще и не "в координатах", то вообще - караул! Приходится исправлять постоянно. Холивар почитать можно тут и тут. Последний раз редактировалось Gmk17, 01.12.2015 в 09:30. |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Массовое изменение единиц измерения чертежей | overdrive | AutoCAD | 7 | 03.03.2014 13:59 |
Unit Composer - универсальный переводчик единиц измерения. | SergeyAB | Готовые программы | 84 | 16.03.2013 15:24 |
Проблема с открытием файлов .prt | KsunReh | Другие CAD системы | 6 | 05.05.2011 00:01 |
