Не загружается arx на одном компьютере
топограф, технолог
Файлы, скачанные из интернета или другого компьютера, могут быть заблокирован операционной системой. Пусть попробует Способ 2 Снятие блокировки в свойствах файла
АлексЮстасу,
Если ошибки в файле odedit_2011-12_demo_64b.arx а выложил ODEDIT_2013-14_demo_64b.arx, то конечно все и сразу смогут помочь. Ну и по поводу версии ObjectARX Map 3D SDK я уже писал. Ну и как минимум вот эти файлы должны быть загружены в C3D до твоего arx-файла: acismobj19.dbx AcMapAde.arx AcMapObjClassApi.arx AcMPolygonObj19.dbx
![]() Да, как Вы на ADN написали, дело, вероятно, в этом "2011-12". В необходимости для Map делать для каждого года свои arx. К тому же программер сделал для 2012, а я думал, что он делал для 2011. ![]() В этом, вероятно, и причина. Добавлено после применения ObjectARX Map 3D 2011 SDK: Эта версия для 2011 вроде бы работает и для 2012 Map 3D. 64-bit.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 24.01.2018 в 17:27. |
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? | rvp | Железобетонные конструкции | 14 | 09.01.2014 21:27 |
Изменение атрибутов блоков находящихся на одном слое на одном слое | AlexKey | AutoCAD | 13 | 24.08.2013 09:03 |
ограничение кол-ва потребителей газа на одном этаже | Afina85 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 01.11.2010 10:30 |
Проблема открытия файлов на одном компьютере. | KOT404 | AutoCAD | 4 | 28.07.2009 19:13 |
Autocad LT и полная СЕТЕВАЯ версия на одном компьютере. | kertis | AutoCAD | 24 | 07.05.2007 11:36 |
