Что это за резьба. Как обозначить.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Что это за резьба. Как обозначить.
Непрочитано 29.01.2018, 15:14 #1
NemoSUN
Как понимаю, это конусная резьба. Но это метрическая или дюймовая конусная. Количество витков на дюйм 6. Подходят Американские UNC 1 3/8" - 6 UNC и 1 1/2" - 6 UNC. Но не уверен. Начальный диаметр 41,72мм, конечный 51,90мм И как обозначить на чертеже.
ID:	198408  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.01.2018, 15:29
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Может это вам поможет ... там файл 700kb . Идентификатор резьбы
https://www.swagelok.com/downloads/w...n/MS-13-77.pdf
А обозначить на выноске напр. 2 1/2 - 4 UNC - 2B .
Проверить те ли размеры вы намеряли можно взяв из гугла ASME B1.1-2003
Последний раз редактировалось RicoSand, 29.01.2018 в 15:37.
RicoSand вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 15:37
AlexCondor
инженер
Не уверен, но может быть это - Замки для геологоразведочных бурильных труб диаметром 50 мм.
AlexCondor вне форума
Резьба на трубу 57мм Artem9 Прочее. Архитектура и строительство 14 12.08.2021 09:41
Как правильно обозначить придомовую стоянку Glop Архитектура 3 04.01.2015 01:11
Как обозначить на плане панельное здание? Grizlyman Архитектура 6 21.05.2012 10:56
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм Михась Машиностроение 4 20.12.2011 19:35
резьба болта Проектант Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2009 14:51
