Задавать ли се3 жилого здания? Ветровая нагрузка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Задавать ли се3 жилого здания? Ветровая нагрузка
Непрочитано 02.02.2018, 08:20 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Предположим ветер дует слева направо. Задаю нагрузку с наветренной стороны, с подветренной стороны. А перпендекулярно? Помню на форуме была темка (сейчас уже не могу ее найти) где кто-то говорил, что это нужно для расчета ограждающих конструкций. И так как коэффициенты разнонаправленны и одинаковы по модулю, то при симметричном в плане здании это не повлияет на здание. Силы уравновесят друг друга. Тем не менее, у коллег в расчетах ветер задан в том числе и перпендекулярно. Хочу убедиться. Этого ведь не нужно делать?
I'm trained for nothing
Непрочитано 02.02.2018, 08:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Может влиять на ограждения, элементы фахверка, связи и распорки покрытия и перекрытий. В общем и целом зависит от типа каркаса и конструктива
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 08:42
radistMorze
Николай Г., я сейчас о прочностном расчете здания в целом говорю. В scad нужно задавать перпендекулярно его, если здание симметричное? Да и если даже нет. Разница ведь все равно небольшая. Стоит ли еще эти коэффициенты считать. Планировка самая что ни на есть стандартная.
radistMorze вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 09:13
1 | 1 #4
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Было (по СНиП) не надо, теперь написано, что надо, но все равно хочется, чтобы было не надо.
Попробуйте вернуться к истокам, чтобы понять, откуда цифири берутся.
Еще здесь взгляните
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 09:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Прочность здания в целом обеспечивается прочностью отдельных его частей. Не совсем понимаю о чем Вы. Если у вас связи покрытия лопнут (ну там из тросса они у Вас), которые жесткий диск делают, то весь каркас сложится может. Если каркас монолитный или бескаркасное, то для перекрытий это пшик будет
Форум разнонаправленный, и "стандартная" у всех разная. Одному коттедж, другому монолитный многоэтажный каркас, третьему АБК из МК с сеткой 6х6 , кому ангар и т.п. Лучше уточните
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 09:31
radistMorze
Axe-d, спасибо. Даже не предполагал что для этого отдельное руководство есть
Николай Г., вот такая вот планировка. Монолитный жилой дом
Непрочитано 02.02.2018, 09:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В топку тогда Се3 (а почему схему для открытых с одной стороны смотрим?).
----- добавлено через 40 сек. -----
Axe-d, письмо хорошее, а ответ как всегда(
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 09:50
radistMorze
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так-то схема В.1.2 и речь идет о боковых участках стены. Но это ведь суть одно и тоже. Это единственная схема, у которой ветер был приложен эпюрой. Поэтому и приложил картинку для наглядности
Название: Схема ветра.jpg
Непрочитано 02.02.2018, 10:24
IBZ
Расчетчик МК
Учитывая поперечную составляющую продольного ветра, Ваши коллеги не ошибутся точно, а вот Вы запросто . При определенном количестве пролетов (на вскидку > 4). момент на крайние колонны, полученный как для балки с одим защемленным, а другим шарнирно опертым концом, будет больше, чем при поперечном ветре. В металлоконструкциях для анкерных болтов дело усугубляется ещё и большей, по сравнению с поперечным ветром, отрывающей силой.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 10:43
radistMorze
спасибо всем. Сделаю как IBZ сказал. Больше - не меньше
Непрочитано 02.02.2018, 11:02
SergeyKonstr
Больше - не меньше
Не забудьте про п. В.1.8 (СП 2016г).
SergeyKonstr вне форума
Ветровая нагрузка при расчете башен XOlegX SCAD 80 09.10.2018 23:18
Ветровая нагрузка на высотные здания нестандартной планировки denya_72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.04.2016 14:28
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг Regby Архитектура 15 01.04.2013 13:25
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26
