Как спускают лифт из жилого здания в паркинг
р. Татарстан
Щелково МО
любят в нормах писать - "как правило". то есть можно, если будут компенсирующие мероприятия. у меня были такие мероприятия - двойной тамбур на подземной парковке и водяная завеса над дверям на паркинг из тамбура. пож.эксперт не настаивал на двойном тамбуре, это была выдумка нашего пож.советника.
-------- дабы было однозначное прочтение - на уровне паркинга был лифтовой холл и еще два тамбура-шлюза (с подпором воздуха). |
р. Татарстан
Forrest_Gump, т.е. идея в том что лифтовый холл не относится к паркингу и отделен от него противопожарной преградой а потому пункт 9.4.2. на него распространяется только в качестве необходимости устройства противодымной защиты?
Щелково МО
ну почему же, лифтовой холл относится к паркингу. ведь через этот лифтовой холл мы попадаем из лифта через тамбуры на паркинг. а так - да, собственно лифтовой холл был отделен тамбуром от паркинга. по сути холл являлся пожаробезопасной зоной. есть еще один ньюанс - на данный объект разрабатывались СТУ, в рамках которых и прописывались подобные компенсационные мероприятия.
р. Татарстан
Если лифтовая или лестничная клетка относится к паркингу то согласно вышеуказанного пункта не допускается устраивать его совместным со зданием другого назначения. Я не понимаю чем двойной тамбур-шлюз и водяная завеса "обходят" данное требование?
Щелково МО
Будет обоснование - проект согласуют/пропустят. У меня из двух групп лифтов только одна имела остановку на паркинге. Заодно лифтовой холл может использоваться как пожаробезопасная зона. Иначе где будут прятаться МГН или для них будут организованы парковочные места на улице?
в СП 113
есть такой пункт Цитата:
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
у нас, в ЕКБ, торговые центры строят с прямыми лифтами на все этажи паркинга
в паркинге только ТамбурШлюз/ЛифтовойХолл добавляется (при том один) с противопожарными дверями
BIM for SIPs construction |
р. Татарстан
Ну а на каком основании?
Екатеринбург
Незнаю, это взгляд как посетителя торговых центров, но так есть и не в одном ТЦ
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? | kill_all_hippies | Архитектура | 4 | 16.07.2012 14:26 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Ищу проект двухэтажного жилого здания. Как пример. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 01.11.2007 10:01 |
