Ворота не перпендикулярны проезду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ворота не перпендикулярны проезду
Непрочитано 06.02.2018, 07:13 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Я не архитектор и не ГПшник, но жизнь заставляет решать и такие вопросы. А также она заставляет расположить ограждение под углом к проезду, отличным от 90 градусов (где-то 71). Можно ли при этом ворота поставить под этим же углом или надо на плане делать излом под ворота? Где-нибудь написано?
Непрочитано 06.02.2018, 09:41
1 | #2
иваниваныч
Нигде не написано. Но надо смотреть на габариты транспортных средств, заезжающих в ворота, чтобы не зацепились (фактическая ширина проема для проезда будет меньше, чем при прямоугольном варианте). Может, придется сделать ворота шире.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 13:41
Leonid555
Сделайте откатные ворота под любым углом к дороге и не парьтесь. Главное, чтобы проезду транспорта ничего не мешало.
Leonid555 на форуме
Непрочитано 07.02.2018, 16:00
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Откат проем ворот не изменит.
Да
Владимир. вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 16:25
Setvar
Если полотно дороги явно обозначено, то вопрос ширины ворот решается однозначно. Но вот угол вряд ли может быть любой, например, делать угол между осью дороги и осью ворот 10 градусов глупо.
Setvar вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 16:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Может быть всякое, даже 0, т.е. вдоль дороги, если есть напротив ворот площадочка.
Это как? Какая связь ширины дороги и ворот? Не делают в воротах двухстороннее движение, не считая уникальных случаев
Непрочитано 07.02.2018, 17:09
Setvar
Это как?
А это так: ширину ворот под углом определяют с помощью тригонометрии через ширину дороги. Или просто на местности, когда явно видны края дороги.
Как-то так предполагается, что ворота пересекают дорогу. Поэтому ваш пример с нулевым градусом нелеп и не соответствует задаче автора темы.
Setvar вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 10:33
Leonid555
Проем ворот сделаете какой захотите. Я видел откатные ворота, установленные при въезде на объект на горном серпантине. Эти ворота стояли под углом этак градусов 45 к оси дороги, да еще и въезд там был на повороте. При этом сама подвижная створка ворот откатывалась в сторону пропасти и там висела как консоль. Ну то есть эти ворота просто висели на одном столбе, установленном на краю дороги со стороны пропасти. Ну а длину откатной створки подобрали такую, чтобы она дорогу перегораживала и машина не могла проехать, когда створка закрыта. Разумеется там был на въезде пост охраны и пешеходам не давали пройти без пропуска.
Leonid555 на форуме
Непрочитано 08.02.2018, 10:47
juri18
Инженер
А тех, кто без пропуска - сбрасывали в пропасть!
juri18 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 13:00
Сергей812
а почему тогда, к примеру, болларды не установить?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 11:50
Leonid555
Можно и болларды. Но тогда придется останавливать движение (а это может быть единственный въезд на объект) и рыть на дороге котлован для установки вот этих ваших выдвижных столбов (боллардов). Короче, как решит заказчик - так и будет.
Вообще то в этой теме вопрос был о необходимости сделать ограждение (ворота) под углом к дороге. На этот вопрос я и ответил что такое вполне возможно. А уж как это технически осуществить - вариантов много.
Leonid555 на форуме
Можно ли применять ворота по серии для помещений категорий В,Г и Д в помещениях категории Б? Aris_pole Архитектура 6 27.03.2013 12:39
Можно ли в тамбуре-шлюзе с подпором ставить огнестойкие ворота EI60, 8мХ4м ? В СНиП 21-01-97 ничего не сказано(сверх EI)... drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 18.07.2012 17:05
Подъемно-опускные ворота разве запрещены в многоквартирном жилом доме?? madagaskar Прочее. Архитектура и строительство 27 05.12.2011 18:37
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Герметизирующие ворота в резервуарном парке ХОТЯБЫЧ Конструкции зданий и сооружений 3 19.03.2008 17:06
